Олег 501
Сообщение Олег 501 » 01 дек 2024, 18:20
01 дек 2024, 09:53
Правильно! Давайте гасить узкоглазых! Чем больше будет жалоб, тем быстрее они закроют свои магазины для России и тем выше будут цены у нас на внутреннем рынке!
М-да!!! Остаётся пожелать тебе "удачи" в твоём бизнесе. Не волнуйся, сейчас цены взлетят на тысячи процентов и без этого продавца.
emark
Сообщение emark » 01 дек 2024, 18:33
Подскажите, где на али купить качественные объективы для китайских камер? Купил недавно камеры на чипе imx335, но качество картинки просто дно. Поменял на одной объектив на F0.95 и стало лучше в разы. Сейчас смотрю, что можно вместо м12 поставить м16 объектив на камеры, но будет ли лучше? Еще китайцы продают одинаковые объективы вроде но под разное разрешение - это обман или стекло может быть под разное разрешение одного вида объектива?
TechMike
Сообщение TechMike » 01 дек 2024, 19:35
Всем привет
Какой nvr купить для замены старого под 8шт камер 1080p, главное надежность и что бы не был как утюг?
Пока смотрю вот на такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=TlJkr3C он на 8536.
Сообщение Роман 55 » 01 дек 2024, 20:24
TechMike писал(а):
01 дек 2024, 19:35
Всем привет
У него сильно греется процессор, лучше взять на 16 каналов.
Сильно греется радиатор. Год назад брал другой. Так он вообще без радиатора был. Я сам установил радиатор. Тепленьки. А здесь палец не терпит. - Это отзыв на 8536
K2K
Сообщение K2K » 01 дек 2024, 22:37
TechMike писал(а):
01 дек 2024, 19:35
Юзал все ip реги хм от 8, до 36 канальных, все примерно одинаково греются, холодных нет. Нагрев также будет зависеть и от нагрузки. Короче, выбор по нагреву - плохая идея, выбирать лучше по нужным параметрам, а радик, если тем-ра не понравится, поставишь побольше.
Я вообще не встречал чипы которые не греются. Разве что мертвые :D
Сообщение Роман 55 » 01 дек 2024, 23:05
K2K писал(а):
01 дек 2024, 22:37
TechMike писал(а):
01 дек 2024, 19:35
У меня радиатор на 8536 грелся как утюг, пришлось колхозить на него кулер 30х30 и регулятор напряжения для него, чтобы убавить обороты,а на 16 канальный поставил только радиатор побольше, греется но не так сильно как 8536.
K2K
Сообщение K2K » 02 дек 2024, 00:32
Роман 55, они все греются нормально. Каждый чип имеет свой TDP, значит под это и нужно подбирать радиатор. А 50 там градусов, или 60, да даже 70 - никакого значения не имеет. Вон сам же пишешь, что поставил радиатор побольше и греется не так сильно. Это справедливо для любого чипа - чем меньше радик, тем хуже теплоотдача + больше рассеивается через текстолит. Поэтому, если хочется себя успокоить и морально в тч, то ставим большой хороший радиатор и радуемся 8) А так, они спокойно годами работают даже с теми радиками с которыми приходят. Голых чипов в регах давно не встречал.
Сообщение Роман 55 » 02 дек 2024, 02:28
K2K писал(а):
02 дек 2024, 00:32
Не спорю, выше копировал отзыв покупателя с али, думаю для 8 камер лучше взять 16 канальную плату. :pardon:
полтинник
Сообщение полтинник » 02 дек 2024, 12:56
01 дек 2024, 09:53
Нет, просто будут вести себя нормально и делать нормальное описание товара, не пытаясь мухлевать.
Волдрели и usafeqlo просто пишут тип сенсора и проца.
полтинник
Сообщение полтинник » 02 дек 2024, 12:58
emark писал(а):
01 дек 2024, 18:33
Конечно может. И слишком низкое разрешение стекла - беда многих камер. Ставят матрицу 4мп, а стекло не тянет.
полтинник
Сообщение полтинник » 02 дек 2024, 13:01
K2K писал(а):
02 дек 2024, 00:32
Они все греются нормально при максимальных нагрузках :) Если на 8 камер поставить рег на 32 камеры - проц будет греться слабее.
полтинник
Сообщение полтинник » 02 дек 2024, 13:34
Кстати, раз пошла такая пьянка - менял вентилятор в NVR и не посмотрел, как старый стоял. Он должен дуть внутрь NVR или наружу? Подумал, что внутрь (как раз в сторону радиатора) правильнее
