Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
beardark
Re: Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Сообщение beardark » 12 фев 2020, 02:01
slog2 писал(а): ↑
11 фев 2020, 23:58
В самой камере мозгов нет чтобы что-то делать. А AHD регистратор в принципе может и лица детектировать. Если софт написали. Почему бы и нет, цифромыльницы почти со времён появления это умеют.
Такс ребят, это форум, он коллективный, давайте уже совместно разбираться. не надо отвечать на единичные конкретные заявления, давайте докапываться до истины.
Прозвучало заявление "Второй у вас DVR, лица есть только на NVR, причем строго определенных моделей." Что у вас есть по данному поводу ?
Сообщение Tюрин BB » 12 фев 2020, 07:36
dede писал(а): ↑
11 фев 2020, 22:45
Tюрин BB писал(а): ↑
11 фев 2020, 20:29
dede писал(а): ↑
11 фев 2020, 17:44
Где где, в NVR лица? :facepalm:
А может лица всё же в ШЗ-камерах, ну а NVR - всего лишь умет подобный детектор воспринимать. :wink:
Вас банили-банили, и так и не добанили :( Кроме троллинга от вас толку нет.
Ну а от вас, не баненных - толк есть? То вы по всем веткам кричите что NVR-ы они только для записи и в них нет даже детектора движения (исключительно детектор движения в IP камерах), а то нате - распознавание лиц у вас на борту NVR-а вдруг образовалось.
Сообщение Tюрин BB » 12 фев 2020, 07:49
beardark писал(а): ↑
12 фев 2020, 02:01
Если у Вас чисто аналоговая система на DVR, то вся работа любого детектора, и детектора движения, и детектора лиц, и детектора автомобильных номеров, и любого иного детектора чего угодно должна осуществляться на стороне регистратора, ну и соответственно все будет зависеть от его мощностей, ну и естественно от его прошивки.
А вот если у Вас система или гибридная на DVR с подключенными к нему и аналоговыми и IP камерами, ну или чисто IP на NVR, то в этом случае все функции по детектированию и распознаванию будут целиком зависеть функционала IP камер и осуществляться на стороне камеры, ну а возможность получить подобные данные "детекторов" на стороне DVR или NVR будут целиком зависеть только от их прошивок и фактически не будут зависеть (ну или очень мало будут зависеть) от вычислительных мощностей DVR vs NVR.
Сообщение Tюрин BB » 12 фев 2020, 08:08
11 фев 2020, 01:57
У меня два рега оба H265, один на 3536 NBD8025R-UL 16ти канальный (30$, два чипа памяти, декодирует 4х1080 25fps), другой в два раза мощнее на 3531D AHB8008T-GL, но 8 канальный (70$, 4ре чипа памяти декодирует 8х1080 25fps). У второго менюшка с лицами не выдвигается.
Попробуйте на втором аналоговом DVR, включить гибридный режим. Т.е. часть камер оставьте аналоговыми, ну а часть переведите в IP и посмотрите - начнет Ваша "менюшка с лицами выдвигаться" или нет. :wink:
beardark
Сообщение beardark » 12 фев 2020, 10:41
12 фев 2020, 07:49
12 фев 2020, 02:01
А какже та камера, ссылка на которую я приводил, якобы поддерживающая детекцию лиц ? Ни слова о регистраторе, только о камере.
12 фев 2020, 07:49
А если чисто IP, но на DVR ?
Прочитав всю ветку становится ясно, что необходима именно поддержка камерой детекции лиц + такая фича в регистраторе. Тут никто ни разу не заикался по поводу того КТО эту функцию осуществляет, модуль у которого "нет никаких мозгов" или регистратор, который как мыльница. Смысл разговора установить точную взаимосвязь, которая пока что может быть основана только на личном опыте.
У вас лично есть такой опыт ? Вы можете назвать модули, на которых у вас работает детекция лиц и модели регистраторов находящихся в этой связке ?
beardark
Сообщение beardark » 12 фев 2020, 10:48
12 фев 2020, 08:08
Да, появилась менюшка ! И что это значит ?
Менюшка с лицами "выезжает" в гибридных режимах: 8+8 (5Мп) и 4+4 (4К) + есть в режиме воспроизведения "поиск по лицам". То же самое во всех чисто аналоговых - "выезжает" и в воспроизведении. В чисто IP режимах менюшка не "выезжает", но есть поиск по лицам в воспроизведении.
Почему тогда на NVR в чисто IP режимах менюшка и выезжает, и в воспроизведении ?
Этот режим (гибридный) мне не удобен, так как работает только с 5М камерами и потому ограничение на воспроизведение только 4ех одновременно, а их у меня 8.
slog2
Сообщение slog2 » 12 фев 2020, 11:35
12 фев 2020, 10:41
Как это? У всех таких камер описание начинается с камеры а кончается регистратором. Там же и обещание h265, который к камере отношения не имеет. И регистратор 5мп, хотя на входе у него ADC, который может только 3мп.
12 фев 2020, 10:41
Для детекции лиц нужно не сжатое изображение и не слабый проц.
В IP это делает камера до сжатия. Регистратор тупо пишет сжатый камерой поток на диск ничего не анализируя. Информация о лицах передаётся параллельно с видео. Регистратор должен её понимать. Так же детектирование движения и гуманоидов работает.
В аналоговых камера вообще тупая и не может находить лица. Может регистратор, он получает на вход не сжатое видео. И ахд регистратору в принципе всё равно, какая на входе камера, с детекцией лиц по-китайски или без.
А чего там нагородили китайцы на самом деле - хз. Они в каждой сарайке делают что-то своё. И ещё детекцию с распознаванием путают.
beardark
Сообщение beardark » 12 фев 2020, 11:49
slog2 писал(а): ↑
12 фев 2020, 11:35
Давайте не будем отвлекаться от сути. У вас есть рабочие связки с детекцией лиц ? Какие ? можете написать ?
slog2
Сообщение slog2 » 12 фев 2020, 12:01
У меня нет и не вижу необходимости что-то покупать ради вырезанных кусочков изображения с лицами. Тут же где-то были рабочие варианты. Там было IP модули на XM530/550 и NVR 16кан. Всё от XM. Ищи и найдёшь.
beardark
Сообщение beardark » 12 фев 2020, 14:09
slog2 писал(а): ↑
12 фев 2020, 12:01
нужно больше вариантов.
У меня как раз три модуля на SC307+530, один на IMX307+530 и один на SC335+550 плюс вышеозначенные два рега оба от ХМ - детекция лиц не работает, хотя все менюшки присутствуют.
Сообщение Tюрин BB » 12 фев 2020, 14:19
beardark,
1) не путайте функцию распознавания лиц, с функцией детектора лиц, это две большие разницы - распознавание лиц требует очень больших ресурсов и наличие базы уже распознаныХ рож для их идентификации, а вот функция детектора лиц (которая присутствует в большестве дешевых IP-СВН) это просто детекция "рожи-лица", т.е. это всего лишь продвинутый детектор движения, распознали в поле зрения камеры нечто похожее на смайлик, выдали на систему сигнала "А-ле, в поле зрения рожа, что хотите то и делайте с этой рожей", но и эта функция требуете значительных процессорных ресурсов.
2) Вы не понимаете разницы между АНАЛОГОВЫМИ камерами и IP камерами. В аналоговых камерах сигнал идет несжатый и в них нет ни какой необходимости иметь процессор, пот этому вся обработка в аналоговых системах (сжатие, детектор движения) должны быть реализованы в DVR, но в этом случае вычислительных ресурсов у DVR должно быть очень и очень много (лично мне не известен ни один АНАЛОГОВЫЙ dvr в котором был бы реализован даже детектор лиц, не говоря уже об распознавании/идентификации лиц).
А IP же камерах, в виду ущербности пропускной способности IP-сети, то IP камеры просто обязаны сжимать видеосигнал на борту и потому у них тупо есть на борту вычислительные мощности, которые и приспосабливают под различного вида детекторы, в том числе и детекторы "рожи".
А вот то что касается
12 фев 2020, 10:48
То тут всё прост, все современные DVR в большестве своем - гибридные, т.е. могут работать как с аналоговыми камерами так и с IP, ну и потому когда Вы перевели свой аналоговый DVR в гибридный режим, то он сделал доступным выпадайку детектора лиц, но работать она будет исключительно с IP камерами у которых реализован детектор лиц на борту камеры, а то что выпадайка появляется на аналоговых каналах - это тупо баг прошивки.
beardark
Сообщение beardark » 12 фев 2020, 18:14
12 фев 2020, 14:19
beardark,
С чего вы взяли, что я что-то путаю? Это вы что-то путаете. Давайте обратимся к самому первому сообщению в этой теме, вот с чего все начинается:
"Всем здравствуйте. После перепрошивки в моём регистраторе появилась функция "Распознавание лиц", справа на экране теперь есть стрелочка, при нажатии на которую выезжает консоль с фотками лиц, что попались в поле зрения камер."
Мы отталкиваемся от этого, так что давайте не будем обсуждать какую-то разницу в интерпретациях перевода. Посмотрите сообщение от wokerz на 3ей странице темы, там для вас даже фотки выложены, что бы понимать о чем тут идет речь.
12 фев 2020, 14:19
Ну да, конечно не понимаю, 6 лет с ними вожусь и не понимаю.
Вот второе сообщение в теме, как понимаю человек знает что пишет, так как у него работает, цитирую:
"Давно пользуюсь этой фишкой, камеры для АХД нужны с поддержкой XVI и Human Detection"
Значит и у аналоговых камер есть какие-то функции необходимые для работы этой системы, а не просто вам поток не жатый куда то пускать.
12 фев 2020, 14:19
Лично мне вообще не известен ни один чисто аналоговый регистратор, 6 лет назад их уже не продавали. Самый дешевый на 3515 был уже гибридным.
12 фев 2020, 14:19
Вот это уже интересно. Значит баг прошивки. А у вас есть рабочие связки с дектором лиц ?
