это облако о каком пробросе идёт речь ?:)))reanimatorlash писал(а): ↑04 мар 2021, 11:48кстати, в XMEyE совсем не обязательно указывать порт, если не меняли на не стандартный 34567. из-за этого приложение тоже может глючить, особенно последней версии, с рекламой. попробуй другую версию скачать, которая без рекламы, 1.6.1.80 например отсюда https://www.apkmirror.com/apk/huangwans ... 0-release/
ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС XMEYE!
Re: ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС XMEYE!
парой постов выше прочитай, там всё написано. просто человек немного не в ту тему написал о проблеме.awadima писал(а): ↑04 мар 2021, 11:51это облако о каком пробросе идёт речь ?:)))reanimatorlash писал(а): ↑04 мар 2021, 11:48кстати, в XMEyE совсем не обязательно указывать порт, если не меняли на не стандартный 34567. из-за этого приложение тоже может глючить, особенно последней версии, с рекламой. попробуй другую версию скачать, которая без рекламы, 1.6.1.80 например отсюда https://www.apkmirror.com/apk/huangwans ... 0-release/
В общем в роутере прописал вот так:
Далее на телефоне захожу в приложение и использую "локальный вход"
В настройках указываю внешний айпишник, порт 34567 и логин/пароль
Вроде бы всё примитивно, а не работает
порт еще UDP 34567 пропиши
и правильнее еще конкретно указывать порт назначения, а не как у тебя, любой.
Пробросил UDP - не помогло...
Вообще странное дело. Myopenports показывает, что порт 34567 закрыт, а порт 8090 открыт. Хотя в правилах файрвола и переадресации они настроены одинаково.
регистратор и xeoma в одной сети ?
Регистратор и Xeoma в одной сети, но в разных VLAN
VLAN'ами рулит роутер, через который пытаюсь соединиться с регистратором. С Xeoma соединяется, с регистратором XM - нет.
