В связи с появлением модулей с функциями детекции людей, машин, а не снега, ветра, дождя. Что можно сейчас покупать? Ну и светосильная матрица в приоритете.
Выше обсуждают все больше и больше мегапикселей, но по мне смысла в этом нет, затраты ресурсов большие, а разглядывать что же там в 50 метрах от камеры произошло нет никакой необходимости и 2МП разумный потолок. Или я не прав?
В принципе и 2 мегапикселя иногда хорошо показывают, когда выбираешь камеры смотри приписку AI, хотя у каждого свои недостатки, некоторые всё равно потом включают постоянную записьLLC писал(а): ↑08 дек 2021, 14:21В связи с появлением модулей с функциями детекции людей, машин, а не снега, ветра, дождя. Что можно сейчас покупать? Ну и светосильная матрица в приоритете.
Наверное от ситуации зависит. Задача камер - одновременно покрыть определенную площадь и обеспечить нужную детализацию. Если позволяет конфигурация объекта может оказаться удобнее поставить одну широкоугольную 4к камеру вместо 2-х FHD камер.
больше пикселей - чётче детализация
да и скорее всего у камер более 2х мегапикселей и кодек сжатия 265, но могу ошибаться
а дальность зависит от линзы и к мегапикселям не имеет отношение
Подскажите, как на ситонговских модулях управлять ИК-фильтром? В частности имеется модуль TH38M8, через Seetong PC Client в конфиге есть несколько опций IRCUT, как я не крутил, ик-фильтр не отключается, то есть все время снимает с активным фильтром и в цвете.
Сам фильтр работает, его отключать/включать получается через их другую китайскую программу - IPC MachinelTestTool
Спасибо.awadima писал(а): ↑29 окт 2021, 20:24может линзы ФЕК https://aliexpress.ru/item/1005003428966628.html
тут чтото вскрыл камеру N4, а стояла линза от 3мегапикселей (подписана была)
у меня таких не было, значит китайцы накрутили ))
Подскажите кто знает,
по качеству вот эта камера:
https://aliexpress.ru/item/100500345924 ... ae5fJIk9Sk
и эта
https://aliexpress.ru/item/1005003426029197.html, по последней понравилась подсветка, но смущают коменты, что не похоже на 8мп , может там и вовсе нет IVG-N8 ?
Сейчас склоняюсь купить готовую камеру с IVG-N8 на первый раз, а позже как разберусь, остальные буду собирать тогда.
Если есть проверенные камеры с IVG-N8 , плиз поделитесь линками.
Спасибо.
да смысл экономить и подсовывать чтото кроме N8 нет , она и так дешёвая по сравнению с Сони
а то что там нет 8МР - так вы на цену посмотрите ))) и линзы 8МР стоят от 1000руб, а в дешёвые камеры ставят рублей за 200
вот и экономия
у меня это лежит в корзине https://aliexpress.ru/item/1005003424550235.html корпус нравятся
Т.е. линза недает ощутить эти пикселы значит, ну ок.awadima писал(а): ↑09 дек 2021, 20:18да смысл экономить и подсовывать чтото кроме N8 нет , она и так дешёвая по сравнению с Сони
вот и экономия
В вашей Azishn, написано что только одностороннее Аудио, а в моей последней ссылке, двухсторонее. Насколько я понимаю сам модуль позволяет подключить и динамик, но видимо в софте Azishn нет этого функционала как в моб. приложении так и в прошивке камеры (ну или только в одной прошивке).
Или купить дешевле по первой ссылке, но тогда отдельно прожектор надо покупать и ставить, в принципе возможно так будет и лучше.
Азишн это магазин )))
все торгуют одинаковым по начинке, различия в корпусе
Софт у всех одинаковый
прожектор цветной ? а зачем ?
если он будет всегда включен - то лучше да, и выключить ИК подсветку
чтобы вместо территории не видеть сплошную стену засвета
Аа, я думал софт у каждого свой)) .
Т.е. ИК, автоматом не отключится, спасибо.
Прожектор обычный свет (светодиодный какой-нибудь) , хочу чтобы он ночью включался, т.к. дача крайняя, как-то освещать территорию, не знаю поможет ли отпугнуть или только привлекать будет , ну по крайней мере заснять воришек в цвете было бы не плохо)
Для информации!!!
XM обновили политику безопасности на новых моделях, в частности замечено на новой модели NVR с процессором MStar. Вместо всем привычного admin, с пустым паролем, будет предустановлен новый пользователь и пароль, которые генерируются автоматически. Возможность сброса пароля так же присутствует. Имя пользователя пока не имеет никакой конкретики и может состоят из набора букв типа awh или wbag и т.д. Тоже самое с паролем.
P.S. На NOVA пока такого не замечено.
Был у меня регик новатек, после сброса тоже самое.AlienP666 писал(а): ↑10 дек 2021, 11:53Для информации!!!
