Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 11:56
Всем привет. Делюсь вот проблемой, которую пока никак не могу решить. Есть NBD7024H-P - типовой 32ch рег на HI3535. Причем не один а три. В разных местах стоят. К системам подключено 6-12 камер. Камеры 2мп imx222, SC2035 на hi3516C. В дневное время (когда наблюдается наиболее полноцветный и массивный кадр, когда slow shatter не интерполирует выдержку кадра по времени) с НЕКОТОРЫХ (но не всех) камер наблюдаются пропуски кадров длительностью 1-5 секунд через каждые 30-120 секунд. В онлайне - просто видео стопорится и через неск. сек опять пошло. Думал глюк при просмотре. Залезал в запись - пропуски есть, только в записанном h.264 потоке не просто дырки с зависанием кадра как в онлайне, а перескакивание сразу на появившиеся кадры. То есть кадры тупо не доходят. Ладно, полез напрямую в камеры - с камер все идет норм. И ладно бы с одним, - с тремя регами такая проблема. Шил на последние прошивки - не помогло. Что интересно - как только кадр слабеет (надвигаются суммерки, срабатывает slow shatter, вес кадра уменьшается) или камеры вообще переходит в ч/б режим все нормализуется, пропусков нет. Частоты кадров принудительно выставил во всех камерах 15к/с. Хотя регу плевать на частоту кадров, ибо он же не кодирует/декодирует а тупо складывает поток на винт ибо реги все ессно без мониторов. Кто что скажет?
sergvl
Re: Потеря кадров 32ch регистратором NBD7024H-P
Сообщение sergvl » 09 апр 2018, 12:14
Какой коммутатор стоит? Если 100Mb то такое вполне возможно.
Сообщение kROOT » 09 апр 2018, 12:26
А если пинговать одновременно камеры и рег, никаких потерь не возникает?
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 13:01
Коммутаторы - второе что сразу затестил. С ними проблем нет, вайршарк показал что все пакеты летят со свистом даже с тупым наидешевейшим 100мбитным коммутатором с 1000MAC table. Да и с чегобы там теряться если нагрузка с одной камеры 2.7Мбит итого 30..это вообще ничего. Но как я и сказал - если смотришь с камеры все хорошо, причем ОДНОВРЕМЕННО. Тоесть делаю два окна в CMS - первое напрямую с камеры, второе эта же камера только через рег. Наблюдаю. Одно хорошо, во втором потери проскакивают.
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 13:04
Пинг это вообще дубовая ICMP штука, работающая на сетевом уровне, и обрабатывается любой железкой на уровне инстинктов. Там всегда будет все шикарно, разумеется если с сетью все хорошо, а у меня с сетью всегда все хорошо.
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 13:11
Вот блин! С 8 канальными таких проблем нет!....что за...
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 13:13
sergvl писал(а):Какой коммутатор стоит? Если 100Mb то такое вполне возможно.
А что были проблемы с коммутатором из личного опыта? Нет я ставил и 1Гбит свитч, ну может чуть меньше тупит. ИМХО всетаки дело в реге, не хочет/не может/ он своевременно швырять целостно весь поток на винт и одновременно в сеть.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 апр 2018, 14:21
У меня 5 шт таких стоит и проблем нет. Последний 16 камер 4Мр * 8 Мбит. Было дело поставил 8 портовый РОЕ с выходом 100 Mb пошли потери, поставил 8 портовый РОЕ с выходом 1000 Mb стало всё нормально.
А радиатор на процессоре стоит?
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 15:00
На проце рега стоит. На камерах нет, они в плату охлаждаются впринципе достаточно. Коммутаторы использую без ПОЕ дешевле в два-три раза, питание по отдельным 4 жилам.
А какие потери были? Такого же рода как я описал?
sergvl
Сообщение sergvl » 09 апр 2018, 15:28
bAG79 писал(а):На проце рега стоит. На камерах нет, они в плату охлаждаются впринципе достаточно. Коммутаторы использую без ПОЕ дешевле в два-три раза, питание по отдельным 4 жилам.
Да, чем больше освещённость и больше движения тем больше поток от камер и потери чаще и больше. Не забывай что от камер через коммутатор на регистратор идёт 2 потока, основной на запись и дополнительный на монитор.
sergvl
Сообщение sergvl » 09 апр 2018, 15:33
bAG79 писал(а):Коммутаторы использую без ПОЕ дешевле в два-три раза, питание по отдельным 4 жилам.
При расстоянии более 20 метров потери по питанию большие особенно при включенной ИК подсветке. С РОЕ по одному кабелю можно подключить 2 камеры на расстоянии 100 метров(в некоторых РОЕ и до 200 метров) без потерь.
bAG79
Сообщение bAG79 » 09 апр 2018, 20:06
У меня с каждой камеры идет только один поток. Никаких мониторов.
В других системах на 48 вольтах ПОЕ у меня по одному кабелю работают 4 камеры влегкую даж при ночной подсветке на 80 метрах. Плюс по этому же кабелю идет питание (те же 48В через степ-даун) на коммутатор. Энергопотребление камеры при ночной подсветке 11Вт. Блок питания 96 вт размером с ноутбучный. В эксперементальных целях заводил на куске кабеля 250 метров две камеры - работало. Три уже с проблемами. Но нормальный степ даун решает все.
