Помогите идентифицировать процессор
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2018, 18:35
Добрый день, коллеги. Стоит на объекте такое китайское чудо
в описании пишут Hi3535, но он по размеру больше. Радиатор сдирать не разрешили. Что это может быть?
NeiroN
Re: Помогите идентифицировать процессор
Сообщение NeiroN » 29 май 2018, 21:55
Похож на Hi3536С по размеру и числу каналов как раз 25х5М
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 25986.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Только ревизия платы другая, но общая компановка элементов такая же.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2018, 22:46
NeiroN писал(а):Похож на Hi3536С по размеру и числу каналов как раз 25х5М
Действительно похож.
Коварные китайцы обманули, вместо старья 3535 прислали новый и мощный проц. Смущает размер радиатора только.
Dim32
Сообщение Dim32 » 29 май 2018, 22:49
И судя по установленным на плате питальникам, потребление у него поменьше будет, может и греться не так будет.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 май 2018, 10:04
Dim32 писал(а): Коварные китайцы обманули, вместо старья 3535 прислали новый и мощный проц. Смущает размер радиатора только.
У меня такой же появился.
8x4K, 25x5MP, 32x2MP - вот такие режимы.
Вроде работает также как старый на 3535. Только вот H.265 появился в этом реге, а также поддержка настройки интеллект. функций в камере.
Настроил на запись всех людей, проходящих через определенную линию в одном направлении. Пока полёт нормальный.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 май 2018, 13:01
Как там с нагревом? Не закипит на таком радиаторе?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 май 2018, 14:17
Dim32 писал(а): Как там с нагревом? Не закипит на таком радиаторе?
Неделю уже работает, пока полет нормальный.
Повешал на одни 4 камеры 5-ти мегапиксельные. Работает.
На другой повешал порядка 20-ти камер 2 мегапикселя. Работает.
Если сравнить со старым 32-канальником, то этот немного туговатый. Когда переключаешь из многоканального режима(32 канала) на режим просмотра одной камеры(раскрываешь её на весь экран) - задумывается секунды на 2, потом открывает. И обратно также.
Старый 32-канальный на 3535 немного быстрее делал это.
Сообщение kROOT » 30 май 2018, 14:32
bulka58807 писал(а):Когда переключаешь из многоканального режима(32 канала) на режим просмотра одной камеры(раскрываешь её на весь экран) - задумывается секунды на 2, потом открывает. И обратно также.
3536D сильнее греется, чем С, но в любом случае радиатор ставлю. а тупит видимо по тому, что процесс отображения висит отдельной задачей, а при разворачивании экрана идет переключения с доппотока на основной и задержка именно подключения к камере. Сейчас проверил, при разворачивании секунды 3, при сворачивании 1 сек, но у меня все 32 камеры заведены от одной.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 май 2018, 21:09
В общем, рег хороший, надо брать. Осталось только камеры 4к к нему подобрать. На сейчас из более менее доступного вижу только https://ru.aliexpress.com/item/Overseas ... 0000000000" onclick="window.open(this.href);return false;
Тут возник вопрос, стыкуется ли XM-ский h.265 с хиковским? Кто нибудь пробовал?
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 13:45
Dim32 писал(а):В общем, рег хороший, надо брать. Осталось только камеры 4к к нему подобрать. На сейчас из более менее доступного вижу только https://ru.aliexpress.com/item/Overseas ... 0000000000" onclick="window.open(this.href);return false;
Стыкуется.
