NVR NBD8008R-PL нужна распиновка разъёма фронтальной панели
Есть китайская плата NBD8008R-PL (http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/273" onclick="window.open(this.href);return false;)
Основана на чипе HI3536.
Хочу управлять регистратором с кнопок. Для этого на плате есть разъём фронтальной панели.
Продавец отказывается давать распиновку разъёма. Производитель её не указывает. Гуглил два дня, но так и не нашёл распиновки.
Люди добрые, если кто знает где её найти, ткните носом.
Фото платы упорно не хочет загружаться. Его можно посмотреть тут:
https://www.dropbox.com/s/afc4sdfe7j0jd ... 0.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Re: NVR NBD8008R-PL нужна распиновка разъёма фронтальной пан
А для процессора прошивку писать будешь? Ведь в панели стоит процессор и управляется командами через RXD_FRONT, TXD_FRONT, GND. Там на плате стандартный 10 контактный разъём, 1:+5, 2:GND, 3:+5_STB, 4:GND, 5:NC, 6:NC, 7:RXD_FRONT, 8:TXD_FRONT, 9:PWR_S, 10:GND.
Понятно. Значит управлять буду маузом.sergvl писал(а):А для процессора прошивку писать будешь? Ведь в панели стоит процессор и управляется командами через RXD_FRONT, TXD_FRONT, GND. Там на плате стандартный 10 контактный разъём, 1:+5, 2:GND, 3:+5_STB, 4:GND, 5:NC, 6:NC, 7:RXD_FRONT, 8:TXD_FRONT, 9:PWR_S, 10:GND.
Мерси.
А может и:
CN7 10PIN不带单片机前面板座子 1:+3.3 2:GND 3:IR 4:COL2 5:COL1 6:ROW2 7:COL3 8:ROW1 9:ALARM 10:REC
И как правило функционал передней панели уже прописан в самом софте - так как софт не менялся уже хер знает сколько, функционал задается электронным ключом.
sergvl, NeiroN спасибо за ответы.
На плате два 10-пин разъёма. Распиновка которую дал sergvl, похоже, соответствует разъёму 2 (см. фото).
https://www.dropbox.com/s/l6xc5l4yrv4nw ... 9.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Распиновка от NeiroN - разъему 1.
Двухпиновый разъём 3, видимо, для кулера (на нём земля и +12V).
sergvl, NeiroN, где вы взяли распиновки? Поделитесь линком.
NeiroN, вдруг Вы знаете, пины 9 (аларм) и 10 (запись) - это выводы на светодиоды или бузер и кнопку (соответственно)?
sergvl
NeiroN был прав, ваша модель платы содержит 1:+3.3 2:GND 3:IR 4:COL2 5:COL1 6:ROW2 7:COL3 8:ROW1 9:ALARM 10:REC
http://baike.xm030.cn/download.html#37" onclick="window.open(this.href);return false;
