Помогите найти прошивку для NBD-T8-3536DV100
Помогите найти прошивку для NVR Smar sae3000-n1408f вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Smar-4CH ... 30163.html
На плате написано NBD-T8-3536DV100, чип Hi3536d
Изначально была прошивка v4.02.r11.16800203.12001.030000.0c
прошил его версией v4.02.r11.00000203 и пропала возможность записи на SD и не видится HDD подключенный к ESATA. Продавец на просьбу поделиться родной прошивкой не отреагировал.
Re: Помогите найти прошивку для NBD-T8-3536DV100
Это зря конечно, ведь ясно, что в данном случае нестандартная прошивка как раз для поддержки нестандартной периферии, я думаю что если ей прошить обычный 203 рег, то он будет писать на флэшки. если сдампить с рабочего рега, то залить на этот получится, но рег новинка, у меня таких нет.
Можно написать продавцам аналогичных регов пообещав в следующий раз у них закупить, может кто и заморочится. Естественно надо писать на простом английском, чтото сложное они не поймут и проигнорируют.
Если получится добыть прошивку, просьба выложить.
Удалось найти прошивку? наступил на те же грабли...
Присоединяюсь. Тоже наступил на те же грабли (((
Эх, неужели за год не появилась прошивка для этого устройства?
А вообще, регистратор понравился. Отлично работает как с монитором/телевизором, так и через приложение Xmeye. Установка хард-диска внутрь не предусмотрена (очень маленький размер), зато можно писать на флешку или микро-sd-карту (что после перепрошивки у меня больше не работает).
Но, что интересно, usb-порты регистратор видит, может с них обновляться, но в качестве именно памяти для записи видео с камер - носители информации невидимы.
Здравствуйте, напишите мак и серийный номер в личку или на почту, можно попробовать найти прошивку
Здравствуйте! Не могу найти где в личку написать, почту тоже Вашу не могу найти (((
Серийник сменился, нужен, как я понял, старый серийник, который был до прошивки?
Давайте хотя бы мак адрес
Куда написать? Личные сообщения, похоже, для меня закрыты, а почту Вашу не вижу.
(Старый серийный номер сохранил)
Путем фантастически махинаций и невероятных усилий одного энтузиаста, был слит дамп на MiniNVR от XM — 16800203. Поддерживается запись на сд карту. На его основе сделана прошивка.
168_General_NBD8008R-PL_V4.03.R11.7601.Nat.OnvifC.20180326
NBD8008R-PL v4.03.R11 C6380203
Просьба сообщить о результате обновления...
Ура!!! Увидел сдишку! Пишет на нее видео!
Другие USB-порты использовать для записи видео не дает (при вставленных флешках NVR вообще не грузится).
Последний раз редактировалось DimikM 01 фев 2020, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
