Выбор объектива под конкретный модуль
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 08 окт 2019, 09:30
И снова здравствуйте. Полгода назад купил камеры с модулем IMX291+Hi3516EV100 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/176/292 , все камеры с объективами 3,6 мм,только сейчас "дошли руки" до установки :oops: , как выяснилось, для некоторых камер 3,6 мм слишком широко и далеко :facepalm: , решил прикупить 6мм и 8 мм объективы для самостоятельной замены. На моих объективах написано 3,6мм 3М 1/2,5 , подойдут ли выбранные мной эти позиции:
1) https://ru.aliexpress.com/item/32737363 ... 33ed3zSqQF
2) https://ru.aliexpress.com/item/32792593 ... 33ed3zSqQF
Первый, как я понимаю по надписям один в один, только 6мм, а вот второй подкупает своей заявкой на Starlight как раз под мою IMX291, но на схеме размеры немного отличаются от первой.
Посоветуйте пожалуйста, что выбрать?
Re: Выбор объектива под конкретный модуль
Сообщение Роман 55 » 08 окт 2019, 11:14
Есть ещё такие, правда 6мм и 8 мм я пока на али не нашол.
https://ru.aliexpress.com/item/40002155 ... 484a2bba67
