Подлючение камеры к регистратору
Всем здравствуйте, помогите "чайнику" разобраться в возможности "подружить" WIfI PTZ камеру BOAVISION вот такую https://ru.aliexpress.com/item/33029869 ... 33edz3GvBd (покупал все на Али) с регистратором Hiseer вот такой https://ru.aliexpress.com/item/32939484 ... 33ed2TvZP6, т.е. подключить камеру через провод к роутеру и связать с родным приложением на андройд CamHi с записью на SD карту проблем не составило, НО хотелось связать её с регистратором так как к региcтратору подключены ещё две IP камеры (от комплекта Hiseer), что бы всё работало в одной "связке". Камеру WIfI PTZ камеру BOAVISION подключал по проводу к регистратору, запускал настройки в "АВТО", вижу, что IP адрес регистратор нашел, НО изображения НЕТ, как настроить ?
Re: Подлючение камеры к регистратору
Может регистратор настроен на разрешение 2мп, а камера на большее разрешение?
с регистратором камеры на 4Мп, PTZ на 5 Мп, но при чём тут разрешение ...это не то
переведи камеру в 4Мп, регистратор не умеет 5Мп
не умеет 5Мп.... интересно, надо по пробывать
по пробывал,так и не нашел в настройках как изменить разрешение на 4Мп, пробывал через официальное приложение на андройде CamHi, как бы в настройках есть, но ни чего не меняется
Надо через IE заходить с установкой плагина по IP адресу камеры.
Рег не переводится в режим 5мп?
Регистратор не переводится, максимум 4 Мп
а можно по подробнее ? что за плагин ?
Плагин даст камера, надо только внести адрес камеры в безопасные узлы.
