NVR - LTIR-0981-XM
Re: NVR - LTIR-0981-XM
А как на нем выглядит интерфейс локального воспроизведения?если зайти через CMS.
Активное охлаждение это к сожалению прошлый век, для массового использования противопоказан. Так то если корпус металлический, то через стойки часть тепла будет на корпус отводиться и если дополнительно побольше радиатор поставить, то может и нормально будет. Или через термопроводную прокладку снизу в районе процессора на корпус уводить тепло.
Вы про это?sergoman81 писал(а): ↑04 янв 2021, 18:16А как на нем выглядит интерфейс локального воспроизведения?если зайти через CMS.
Плата стоит на пластиковых ножках (1см.) плата без охлаждения нагревается снизу только под процессором. Поставить радиатор побольше не получится, вокруг мало свободного места, поместится только 40х40 но думаю пользы от него будет мало. Даже когда я ставил на штатный радиатор большой, верх крышки немного нагревался хать моя коробка выше на 1.5см. чем заводской корпус DNR.kROOT писал(а): ↑04 янв 2021, 18:23Активное охлаждение это к сожалению прошлый век, для массового использования противопоказан. Так то если корпус металлический, то через стойки часть тепла будет на корпус отводиться и если дополнительно побольше радиатор поставить, то может и нормально будет. Или через термопроводную прокладку снизу в районе процессора на корпус уводить тепло.
Да.спасибо.думал будут изминения появится временная шкала.как был деревянный интерфейс так и остался.печально
Последний раз редактировалось Роман 55 04 янв 2021, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Вместо псевдоинтелектов,лучьше бы китайцы интерфейс нормальный сделали
Снимал на телефон, если смотреть на компе то как работает кулер слышно.
https://drive.google.com/file/d/1YhP5UB ... sp=sharing
Сегодня попробовал измерить температуру этого процессора 8536D. Так как не смог установить датчик термометра между пластин радиатора, закрепил его изолентой сверху радиатора. Через 7-10 минут температура поднялась до 70 градусов и рег стал уходить в ребут, Думаю что на самом камне температура была градусов 80 может и больше. Подождал до 77 градусов и включил кулер на минимальных оборотах, через 5 минут температура упала до 32.5 градусов, на самом проце наверное градусов 40. Сделал то же самое на гибриднике с процессором 3520D, через 30 минут после включения показывает 52 на проце может быть 60. Конечно это не очень точное измерение, но разница в 20 с лишним градусов есть.
80 не попоказатель, рабочая темература проца 70-90, Если уходит в ребут, то температура проца предположим, может быть и 130 и 150 градусов по С. Измерить можно только на проце, или но с большими прогрешностями на плате с низу, мерить сббоку или преполагать не вариант ).Роман 55 писал(а): ↑10 янв 2021, 17:24Сегодня попробовал измерить температуру этого процессора 8536D. Так как не смог установить датчик термометра между пластин радиатора, закрепил его изолентой сверху радиатора. Через 7-10 минут температура поднялась до 70 градусов и рег стал уходить в ребут, Думаю что на самом камне температура была градусов 80 может и больше.
Не спорю. И почему китайци такой горячий процессор на эту плату пришпандорили, замёрзли что ли.Legos писал(а): ↑12 янв 2021, 10:5680 не попоказатель, рабочая темература проца 70-90, Если уходит в ребут, то температура проца предположим, может быть и 130 и 150 градусов по С. Измерить можно только на проце, или но с большими прогрешностями на плате с низу, мерить сббоку или преполагать не вариант ).
У меня есть один поставщик 4G модулей, там 2 варианта - на одной плате с одной стороны роутер, с другой большая микросхема связи, обе части греются не хило, а все вместе еще сильнее, соответственно частые отвалы. Второй вариант это модуль связи через miniPCI разъем, т.е. 2х платный, греется слабее, но все равно стабильнее работает если с обоих сторон клею радиаторы, хотя китаец уверяет что это совсем не нужно, типа 70-80гр это норм.
Может у них такие зависоны это норм? Типа ниша бюджетная и так сойдет.
