А какой коммутатор лучше брать 48в или 52в, с внешнем БП или с внутренним?Norco-77 писал(а): ↑30 окт 2021, 21:32Раза 3 уже заказывал в этом магазе, брал, ставил , всё работало и работает в разных местах, коммутатор неуправляемый, поэтому немного непонятно, как он может перегружать порт, либо я что-то не знаю
https://aliexpress.ru/item/32917405827.html
Выбор PoE коммутатора.
Re: Выбор PoE коммутатора.
китаец сказал что Внутренний БП лучшеРоман 55 писал(а): ↑03 ноя 2021, 17:27А какой коммутатор лучше брать 48в или 52в, с внешнем БП или с внутренним?Norco-77 писал(а): ↑30 окт 2021, 21:32Раза 3 уже заказывал в этом магазе, брал, ставил , всё работало и работает в разных местах, коммутатор неуправляемый, поэтому немного непонятно, как он может перегружать порт, либо я что-то не знаю
по мне так всё равно 48 или 52 это всё равно что 12.0 или 12.4 вольта
так у них всё 52 вольта
если взять с внешним и воткнуть ему 48 - оно заработает, а то и меньше
я спросил - а почему разница у свичей в 10$ - китаец написал - качественней внутренний БП
но я всё равно буду брать себе с внешним
- NikolayHAOS
Внешний полностью закрытый чего это он будет меньше греться?
Часто плата с БП отдельно сделана от платы управления думаю так же можно заменить.
я покупал. нормально все работает больше года. но имей ввиду что блок питания у этого свитча полное говно. и 99% его придется со временем ремонтировать.NikolayHAOS писал(а): ↑30 окт 2021, 18:37Всем доброго времени суток.
Долго выбирал PoE или 12В, взвесив все за и против решил брать PoE.
Кто либо из форумчан покупал себе в пользование вот из этой серии, PoE коммутатор? Или может где обзоры видел?
Как пишет продавец коммутаторы поддерживают технологию перезагрузки порта если камера не отвечает (зависла)
В отзывах тоже об этом говорится.
- NikolayHAOS
Не поленился разобрал и по фоткал внутренности.
Да, БП не очень, но посмотрим как они себя поведут, если что плату питания и заменить можно на более надежную.
https://yadi.sk/d/5e_vhyTH_noM9Q
