Limonchik
Сообщение
Limonchik » 09 янв 2022, 08:30
Всем здравствуйте. При замене платы в камере столкнулся с проблемой - при включении ИК подсветки камера переходет в цветной режим, при отключении в чб. Через OSD не нашёл пункта реверсировать вход CDS. Потыкал тестером плату ИК подсветки, но необходимого сигнала так же не нашёл. Подскажите как выйти с этой ситуации.
фото плат на всякий прикрепил (или нет, не знаю как тут вставлять картинки), новая слева.
https://ibb.co/fddtC74
https://ibb.co/KcZTLXb
chik1982
- Постоянный посетитель
Сообщение
chik1982 » 25 янв 2022, 07:21
если это плата XM, с веб-мордой под ActiveX - то помоему это отвечает
Limonchik
Сообщение
Limonchik » 27 янв 2022, 13:58
chik1982 писал(а): ↑25 янв 2022, 07:21
если это плата XM
Спасибо. о этой возможности я знаю, но камера аналоговая AHD и в её OSD меню я не нашёл подобной настройки.
sergvl
Сообщение
sergvl » 27 янв 2022, 14:49
Обычно там с ИК подсветки выходит уровень сигнала +1В при включении ИК. Все модули поддерживают именно этот режим работы.
Сообщение
oleglevsha » 27 янв 2022, 14:55
поменяйте местами проводки в разьеме
Limonchik
Сообщение
Limonchik » 27 янв 2022, 15:13
oleglevsha писал(а): ↑27 янв 2022, 14:55
я пробовал так, но это управление ик фильтром, а у меня камера переходит в цветной при включении ик подсветки.
Limonchik
Сообщение
Limonchik » 27 янв 2022, 15:17
sergvl писал(а): ↑27 янв 2022, 14:49
вот ответ продавца
99% модулей камеры рассчитаны на 0 В = день, от 2,5 В до 8 В = ночь. фиксированный стандарт всей фабрики для разработки своих модулей в соответствии с ним. трудно найти модуль, соответствующий вашим требованиям.
но у меня видимо этот самый 1%
Limonchik
Сообщение
Limonchik » 27 янв 2022, 15:19
если это плата XM, с веб-мордой под ActiveX - то помоему это отвечает ик.jpg
кстати у аналоговой камеры того же производителя можно через регистратор cделать реверс
Сообщение
oleglevsha » 28 янв 2022, 08:50
Limonchik писал(а): ↑27 янв 2022, 15:13
выходит плата подсветки выдает инвертированный сигнал, найдите верный тин или подпаяйте транзистор для обратной инверсии...
Limonchik
Сообщение
Limonchik » 28 янв 2022, 17:43
прозванивал, не нашёл нужного сигнала. я не умею рассчитывать схемы, умею только паять.
Сообщение
oleglevsha » 28 янв 2022, 21:59
sergvl
Сообщение
sergvl » 29 янв 2022, 03:04
Поменяй полярность ИК подсветки. Или поставь инвертор.
