Cloud Jovision, как поднять на своем сервере?
У меня такая камера: http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=2
Камеры не какие не HAREX, это камеры JOVISION http://en.jovision.com/
Очень нравится, хочу такие ставить...
Как работает P2P, облако для этих камер
Камера очень хитрая, вылазает наружу очень шустро, сама меняет IP пока не достучится до сервера.
Логику не понял, но прыгает по IP 192.168.x.x
Тут kROOT дал ссылку на "шатание" её http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6699
Китайцы не отдадут исходники, файл выдрал который соединяется с облаком.
Там все сложно, но линукс стоит на камере, и она наверное сможет поднимать тунели с сервером.
Софт для этого облака обширный, есть на гуглмаркете https://play.google.com/store/search?q= ... apps&hl=ru
Я так понял NVSIP тут ключевое слово, что это за SIP протокол?
Re: Cloud Jovision, как поднять на своем сервере?
на счет этимологии слова NVSIP думаю СИП тут ни при чем, NVS и IP. Может быть network video server (system), может еще что.
если бы кто придумал, как на такие камеры вешать PPTP модуль, то я бы был очень рад, пока приходится эту функцию возлагать на роутер.
Моя видеокамера:
в этих камерах бы аудиовход найти, а то выход прописан, а входа нет, странно
Поищу сегодня "методом тыка". Мне просто важнее было подключить флешку и wi-fi. И облакоkROOT писал(а):в этих камерах бы аудиовход найти, а то выход прописан, а входа нет, странно
Вы смотрели, что за разъем(3V3 на нем написано) который справа на верхнем фото?
И тот разъем который у вас не распаян(на вашем фото), получается такой:
1) 3v3
2) USB -
3) USB +
4) GND -?
5) GND -?
6) AOUT
7) GND
Я так понимаю что через него заливают прошивку на заводе, для чего его можно еще использовать?
там всего 6 пинов, поэтому земля посередине одна
нераспаяные это консоль, но на заводе, думаю, сначала записывают флэшку в программаторе, а потом припаивают.
на счет ЮСБ, то вряд ли там флэшка получится, все зависит от дров в прошивке, обычно там только модули для вайфай.
Да, извиняюсь неправильно посчиталkROOT писал(а):там всего 6 пинов, поэтому земля посередине одна
Вот такой разъём:
1) 3v3
2) USB -
3) USB +
4) GND
5) AOUT
6) GND
Вот так подключил флешку:
+5--------------- +[] +внешний БП
2) USB - -------D-[]
3) USB + ----- D+[]
4) GND -----GND [] - внешний БП
Когда я подключил флешку к нему, камера перестала загружатся, при этом она обращается к USB.
Из консоли камера видит два USB устройства, флешки среди них нет.
Как надо отформатировать флешку?
Может надо примонтировать как-то, народ кто силен в линуксе, подскажите что надо сделать?
Это загрузчик камеры при запуске видит флешку и пытается с нее обновить прошивку.vitalnsk писал(а):Да, извиняюсь неправильно посчиталkROOT писал(а):там всего 6 пинов, поэтому земля посередине одна
Вот такой разъём:
1) 3v3
2) USB -
3) USB +
4) GND
5) AOUT
6) GND
3) USB + ----- D+[]
Но в самой прошивке флешка не работает. Нет драйвера. Wi-fi свистка есть, но только rt3070.
ps хотя может быть в новых версиях прошивки поддержка флеши уже есть.
Если подключить к работающей камере флеш, что выдает при этом в консоль?
Подключил USBhub в него воткнул две флешки(ntfs и ext3), перезагрузил:
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usb 1-1: new high speed USB device number 2 using hiusb-ehci
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
udevd (485): /proc/485/oom_adj is deprecated, please use /proc/485/oom_score_adj instead.
usb 1-1.1: new high speed USB device number 3 using hiusb-ehci
usb 1-1.2: new high speed USB device number 4 using hiusb-ehci
Просто промежуточный отчет, может чего посоветуете?
Код: Выделить всё
# dmesg
Linux version 3.0.8 (lfx@bob-lfx) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #12 Wed May 28 19:09:35 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
On node 0 totalpages: 10240
free_area_init_node: node 0, pgdat c04d67d4, node_mem_map c04eb000
Normal zone: 80 pages used for memmap
Normal zone: 0 pages reserved
Normal zone: 10160 pages, LIFO batch:1
pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
pcpu-alloc: [0] 0
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10160
Kernel command line: mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 mtdparts=hi_sfc:512K(boot),3584K(appfs),1536K(rootfs),2M(ker),512K(config)
Memory: 40MB = 40MB total
Memory: 35516k/35516k available, 5444k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000 ( 944 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2800000 ( 40 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0026000 ( 120 kB)
.text : 0xc0026000 - 0xc04b8000 (4680 kB)
.data : 0xc04b8000 - 0xc04d6e60 ( 124 kB)
.bss : 0xc04d6e84 - 0xc04ea268 ( 77 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) б╘ 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 69
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V350 Device Driver, Version 1.10
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:8MB
spi size: 8MB
chip num: 1
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000400000 : "appfs"
0x000000400000-0x000000580000 : "rootfs"
0x000000580000-0x000000780000 : "ker"
0x000000780000-0x000000800000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 120K
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
Hisilicon UMAP device driver interface: v3.00
pa:82800000, va:c3280000
load sys.ko ...OK!
load viu.ko ...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko ...OK!
load group.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load h264e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load rc.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
init gpio-i2c-sony ok!
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
GPIO I2C module is load.
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
PHY: himii:01 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 1)
eth0: no IPv6 routers present
Видит usb хаб и два usb устройства. Для того, чтобы он увидел флешку как накопитель, должно быть что-то типа usb-storage, или usb-mass-storage.
Если есть желание поэкспериментировать, возьмите мини нвр, и смотрите в консоли, что выдает при подключении флеши.
Вот, кстати, что пишет мини нвр
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
Всем привет. У меня точно такая же камера. http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... 50950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Работала исправно, но через какое то время просто перестала быть видна в сети. Возможно прошивка стала криво. Размещение элементов как на картинке выше.
Подскажите где там пины для UART? Где можно найти прошивку и как ее перепрошить.
Спасибо за ранее.
Спасибо за ранее.
