Не работает сетевая карта
alekss
Сообщение alekss » 24 июл 2015, 13:53
Получил два регистратора http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... 58062.html" onclick="window.open(this.href);return false;
На одном не работает сетевая карта. Это как то лечится?
nik_nik
Re: Не работает сетевая карта
Сообщение nik_nik » 24 июл 2015, 14:45
Лечиться это разборкой регистратора и осмотром платы, (транса и чипа Lan) .Перед этим я бы попробовал сбросить регистратор. Главное понять программное это ,или в железе
alekss
Сообщение alekss » 24 июл 2015, 15:21
Сброс в заводские делал. Плату вытащил, никаких визуальных повреждений. При подачи питания диоды один раз моргают , потом тишина. Тестирование шлюза показывает ошибку. А как понять, софтовое, или железо?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 24 июл 2015, 15:54
Честно я не знаю как понимать "Тестирование шлюза показывает ошибку".
Пинги на регистратор идут ? Отправить пинги на регистратор и смотреть за светодиодами возле разьема. Посмотрите на разьем Lan , может контакты загнулись, непропай .Все это тестовые прикидки и у каждого они свои . Несите в любой ремонт ,кто им занимается то знает где искать .
Последний раз редактировалось nik_nik 24 июл 2015, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2015, 15:57
Непропая нету в районе разъема?
Поверить флюком, любо соединением через патч корд к компу. Патчкорд возможно потребуется кроссовый
alekss
Сообщение alekss » 24 июл 2015, 23:56
nik_nik писал(а):Честно я не знаю как понимать "Тестирование шлюза показывает ошибку".
При включении, исправный рег пишет: Тест....шлюз-ок, сеть-ок, днс-ок. Не рабочий пишет: Тест...шлюз-еrr и всё. Контакты вроде нормальные. Завтра попробую пингануть, но почти уверен, что пинг не пройдёт. Софт залит в чипе, или должна быть какая то микруха?
Sergiodemaster писал(а):Непропая нету в районе разъема?
Непропая визуально не видно. Попробую прозвонить. А что даст подключение к компу?
Спасибо за участие. Просьба не бросать тапками, я в этом деле не спец(
Сообщение Sergiodemaster » 25 июл 2015, 00:58
Подключение к компу позволит узнать, есть ли линк по обоим парам или нет. Как ведет себя индикатор на роутере (коммутаторе)? Горит постоянно? Горит, периодически помаргивая? Загорается и тут же гаснет на некоторое время?
alekss
Сообщение alekss » 25 июл 2015, 11:53
Не пингуется. Похоже здох лан трансформатор, не звонится одна обмотка. Буду искать Н1102NL
alekss
Сообщение alekss » 25 июл 2015, 13:41
Перепаял транс, всё заработало :Yahoo!: Всем спасибо!!!
nik_nik
Сообщение nik_nik » 25 июл 2015, 14:31
alekss писал(а):Перепаял транс, всё заработало :Yahoo!: Всем спасибо!!!
Если вы сами перепаяли транс :good: ,думаю и без форума ,вы решили бы эту проблему :D .Все эти цепи идентичны в любых устройствах :o
alekss
Сообщение alekss » 25 июл 2015, 14:37
Честно скажу, паял не сам, но инициатива была моя)))
