Гибридный NVR + удаленные CCTV DVR
Господа, подскажите.
Имел 3 китайских 4х камерных ДВРа, смотрел камеры с них на компьютере через CMS.
т.к. удаленные камеры от рекодера (150 - 200метров) сильно теряют в качестве то решил немного улучшить систему.
Купил ahd dvr. Гибридный двр, умеющий работать с аналоговыми и айпи камерами.
В домашней сети АйПи камеры подсоединил легко, одновременно с аналоговыми.
А теперь вопрос.
1. Могу ли подсоединить к этому NVR устройству камеру, подсоединенную к удаленному DVR? (чтоб все как раньше на одном экране, но без компьютера).
Подскажите, в каком направлении копать, если это возможно.
Для информации. Ранее в локальной сети был один ДВР и 2 через клоуд в удаленных сетях.
А теперь вопрос.
Re: Гибридный NVR + удаленные CCTV DVR
если все эти реги ХМ с 34567 портом, то канал рега можно подключить как айпи камеру, но только при доступе к айпи рега, облака не подойдут.
Есть ещё реги videopark с портом 8000 они тоже каскадом включаются.kROOT писал(а):если все эти реги ХМ с 34567 портом, то канал рега можно подключить как айпи камеру, но только при доступе к айпи рега, облака не подойдут.
А как именно прописать определенный канал удаленного DVR? В настройках лишь поле с ip адресом
Картинки вставляем вменяемых размеров. Я фотообои с ваших скринов печатать не собираюсь. Mod
Там в меню написано "Удалённый доступ" - там прописываешь номер канала регистратора и рядом поток - какой поток брать (основной или дополнительный).
С номером канала понятно. А по потоку ? Напиши ссылку в поле, на моем скрине
Там справа от номера канала выпадающее меню с надписью "основной поток". Вот и выбираешь основной или дополнительный поток, у них разное разрешение.
Подскажите где прописывается номер канала удаленного регистратора? есть только поле для айпи адреса .
