P2P камера с PTZ и регистратор
modul
Сообщение modul » 20 янв 2017, 13:38
Впрос , у меня 3 камеры Suneyes P2P PTZ, 2 камеры 720p , одна 1080p . Но просмотр видео в данном разрешении возможен только через Internet Explorer , все остальные программы используют только суб поток 704х576 ! Выше данного разрешения в настройках не выставить .
Вот решил купить регистратор , поможет ли он ? смогу ли я удаленно через приложения уже регистратора просматривать HD и FullHd видео с камер , или они так же будут транслировать в суб потоке ? И сможет ли регистратор управлять поворотом , наклоном камеры ?
Регистратор планирую не дорогой , 4-х канальный . Камеры поддерживают протокол ONVIF 2.2 , регистратор того же производителя . Запись не важна , самое главное это нормальная картинка в соответствии с заявленным разрешением и управление поворотом камер.
Регистратор планирую вот такой https://ru.aliexpress.com/item/SunEyes- ... 1b84&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;
настройка
Re: P2P камера с PTZ и регистратор
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 14:09
SunEyes это не производитель, производитель рега по ссылке URCCTV
Если у камер есть Onvif и он видится Onvid device manager с полным разрешением, то скорее всего через рег можно и смотреть и поворачивать. Только этот рег показывает основным потоком только когда открыта одна камера на экране, если несколько, то играет доппоток. Это при условии, что монитор подключен к регу, если через комп, то там как хочешь, так и будет.
modul
Сообщение modul » 20 янв 2017, 14:19
Возможно он свой брен лепит и продает , так сейчас много делают . Сейчас запустил и проверил Onvid device manager , он видит FullHD и управление поворотом работает.
Смотреть в полный экран все равно только одну камеру интересно , а когда их 4,10,20 , то тут явно не получить нормальную картинку . Я так понял , что в приложении будет сетка из 4 окон , там будут суб потоки , а выбрав какую то одну , открыв на весь экран , я получу основной поток ? Повторюсь , это нужно для удаленного доступа по p2p , будет стоять на даче , там только 3G интерент ловит .
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 14:29
modul писал(а):Я так понял , что в приложении будет сетка из 4 окон , там будут суб потоки , а выбрав какую то одну , открыв на весь экран , я получу основной поток ? Повторюсь , это нужно для удаленного доступа по p2p , будет стоять на даче , там только 3G интерент ловит .
Если телек подключить к регу, то да, один канал основной, мультиэкран дополнительный.
А вот через интернет, зависит от скорости интернета, может основной и не потянет.
modul
Сообщение modul » 20 янв 2017, 14:54
Не , телек не собираюсь подключать , только удаленный вариант . Сейчас стоит 3 камеры HD , проблем со скоростью нет . Вот их хочу убрать и поставить новые , уличные . Скорость инета - отдача 5-9Мбит , прием 15-20Мбит. Думаю данных скоростей хватит .
modul
Сообщение modul » 22 янв 2017, 11:02
Купил Vstarcam nvr-4 , но при подключении по p2p идет черный экран с камерой, у которой оборван кабель . Через сайт , ни одна камера не показывается , хотя везде написано , что подключение успешно установлено . В мобильном приложении , при этом можно управлять поворотом камеры ,а вот картинки нет ? Что не так , подскажите ?
modul
Сообщение modul » 22 янв 2017, 14:42
Сдал обратно этот регистратор , вот теперь думаю , какой можно купить ,чтобы он транслировал по p2p картинку 1080p . Может есть такой ?
Сообщение kROOT » 22 янв 2017, 22:32
на сколько я знаю, таких регистраторов не существует, бывают платные облака, которые у себя записывают.
изучайте создание VPN канала до дома и тогда любой рег будет писать как из локалки, никаких облаков не надо.
modul
Сообщение modul » 23 янв 2017, 09:32
Дело в том , что облака это для записи , а запись мне не нужна , только просмотр онлайн . VPN так же не подходит , т.к. это дает возможность подключить только один ПК , а нужен доступ с нескольких , а так же с телефонов .
Просто если камеры например теже vstarcam 1080p могут передавать данный поток онлайн , то почему это не могут делать регистраторы ?
modul
Сообщение modul » 23 янв 2017, 15:16
Вот что ответила тех.поддержка одно из производителей : "Модели работающие на ПО XMEye поддерживают основной поток через P2P, просматривается это через сайт xmeye.ne" Так ли это ?
Сообщение kROOT » 23 янв 2017, 15:22
так, можно выбрать тип потока, только позволит ли китайское облако без задержек отдавать видео? обычно доппоток тормозит.
modul
Сообщение modul » 23 янв 2017, 15:34
Т.е. грубо говоря будет слайдшоу , но изображение будет ? Или как на мини NVR , изображения нет , только управление поворотами работает ?
