Полноростовой турникет и строительные нормы
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
taraz
Сообщение taraz » 02 дек 2018, 17:03
Согласно Государственным строительным нормам (Каким?) разрешена установка полноростового турникета на лестничной площадке? Интересует случай эвакуации людей при пожаре. Понимаю, что при пожаре пассажирский лифт автоматически опустится вниз и откроет постоянно двери, турникет переключится в состояние свободного прохода... А как же по закону положено? (Украина, ДБН)
Re: Полноростовой турникет и строительные нормы
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2018, 18:21
На лестничной площадке априори ни чего не может находиться.
taraz
Сообщение taraz » 02 дек 2018, 19:22
А есть ссылка про это на конкретный документ государственных строительных норм?
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 02 дек 2018, 21:27
taraz писал(а):А есть ссылка про это на конкретный документ государственных строительных норм?
http://gochs.info/p1130.htm
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
Обычно рядом с полноростовым турникетом, для эвакуации при пожаре , делается дверь. Но в любом случае необходим расчёт времени эвакуации. Существуют специальные программы для расчёта времени эвакуации но лучше заказать его у лицензированных специалистов.
Lozhov
Сообщение Lozhov » 07 янв 2020, 19:40
"Достаточно рядом с турникетом установить быстросъемные ограждения или автоматические калитки, которые от сигнала с контрольного прибора пожарной сигнализации автоматически приводятся в открытое положение."
и фсе.
Сообщение ALEX_SE » 25 янв 2020, 16:22
не все - к лестницам, лестничнм клеткам и площадкам есть свои требования. Нужно смотреть картинку и знать что это за лестница. Опять же вопрос что именно преграждает турникет. Тем более что разблокировка дверей только от сигнала какого-то виртуального прибора запрещена. Это должно производиться только вручную. Как дополнение - да, централизовано с поста охраны но это по желанию проектировщика.
Ivvan
Сообщение Ivvan » 23 ноя 2020, 20:53
по идее если лестница одна, то ничего не прокатит.
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
