Пожалуйста. Однозначно не скажу, но да по транзистору все предпосылки есть - что хуже, проблема комплексная. В итоге может вылиться на замену калитки/платы.Sobir писал(а):В общем поменял я кабель на проблемной стороне, дурачится, но меньше, где-то в два дня один раз и только единичным открыванием - закрыванием, но уже что-то спасибо за совет. Значит ли это, что один из транзисторов которые я менял он всё таки посадил?
Странно ведет себя турникет.
Re: Странно ведет себя турникет.
Встречал ситуацию, что дешёвая кнопка выхода установленная на косяк металлопластиковой двери регулярно коротила на металл - в ней один из контактов расположен близко к головке самореза держащего кнопку.
доброго время суток!!!! подскажите пожалуйста что может быть????? пропускной турникет не реагирует на магнитные карты доступа!!!!
Нет карт в списке, доступ запрещен, не тот формат карт, накернулись считыватели, накернулся турникет, нарушение зональности, кривое подключение, кривое программирование..... Продолжать? Или хотя бы сообщите что за турникет, карты, считыватели, контролер и ПО. И что хоть проверяли.
вообщем турникет уже на карту реагирует!!!!! но при пробитии пропуска в мониторенге на отображается запись пропуска хотя он в базе есть
ПО стоит эпикур
