Шлагбаум с распознаванием QR-кодов
Всем привет,
есть задача на мусорный полигон поставить шлагбаум с распознаванием QR-кодов машин. Мы - разработчики ПО для логистики мусоровозов. Водитель при заезде через лобовое стекло показывает камере планшет с нашим приложением, в котором открыт его (одноразовый) QR-код. Наше же приложение на сервере решает, дать ему проезд или нет.
Особенности:
- мусорный полигон может находиться в такой тмутаракани, что сотовая связь там работает с перебоями. Соотв. связь между шлагбаумом и сервером в сторожке должна быть локальной, до 250-300 м (Wi-Fi или Ethenet).
- шлагбаум должен управляться по API, которое наш сервер может вызвать.
- камера для распознавания QR-кодов должна быть не встроена в шлагбаум, а стоять сверху, чтобы водителю не нужно было выходить из машины для сканирования кода. ПО для распознавания QR тоже лучше если будет от производителя, но в крайнем случае напишем свое.
На какие марки шлагбаумов можно смотреть, чтобы сделать такое?
Особенности:
- mixatronik
Re: Шлагбаум с распознаванием QR-кодов
Вам нужен просто шлагбаум и проcто IP-камера c вариофокальным объективом, Причём не стандартным 2.8-12, а что-то типа 6.0-50. Хотя зависит от расстояния от камеры, до QR-кода. Дальше нужно сетевое реле, чтобы управлять шлагбаумом, например, RODOS-8 или Laurent-2.
Потом получаете с камеры RTSP-поток, производите распознавание кода и открываете или не открываете шлагбаум. Хорошо бы какую-то индикацию сделать, чтобы водитель понимал, что код распознан, но въезд запрещён по какой-то причине.
Шлагбаум надо выбирать из тех, у которых интенсивность использования 100%, например PERCo или CAME.
З.Ы. Кстати, интересная тема для СКУДа... Правда защищённость никакая.
Камера может не дать необходимого качества картинки для распознавания QR. Тут либо Aruco код либо номера ГРЗ, либо считыватель QR ставить. Трассир например умеет распознавать Aruco коды. И реле сетевое не обязательно, можно взять камеру с тревожными выходами
- vovka3003
Мне кажется из цепочки "обратной связи" надо исключить водителя с его QR-кодом и построить по системе: 2 камеры с реле и вариообъективом + софт для распознавания номеров на 2 канала. Для обеспечения "оффлайн"-режима весь "комплект" должен находиться непосредственно на точке. Управление же (черный/белый список, отчеты и т.п.) - через инет. Шлагбаум - любой с возможностью управления внешним сухим контактом.
Если все выводить в полный "онлайн" - гемора не оберетесь...
QR-код - требование заказчика. Распознавание его можно сделать условно офлайн, на сервере который стоит в сторожке. Как его вынести "на точку" не представляю.
- vovka3003
Вот же понты галимые..)
Вынести - это наименьшая проблема от той, "чем распознавать". Нет таких чудо-камер, которые с расстояния более метра это смогут сделать. Даже длиннофокусные.
А насчет самого кода - можно тупо генерить ссылку и параметры http-запроса для управления релюшкой камеры (с адресом в локальной сети, чтобы работало без инета).
- mixatronik
Читаемость коджа зависит от его размеров. Понятно, что обычный камерой не считать, но если он будет масштабирован до размера А4, то почему бы и нет?
Тогда и планшет каждому водителю нужен размером А4.mixatronik писал(а): ↑02 май 2023, 12:03Читаемость коджа зависит от его размеров. Понятно, что обычный камерой не считать, но если он будет масштабирован до размера А4, то почему бы и нет?
Но бывают QR-коды с малым количеством пикселей, соответственно каждый пиксель при этом более крупный.
- mixatronik
Тема с QR повисла под вопросом, потому что не получилось найти QR-считывателей, которые бы работали на улице в -30. Так что думаем на тему прямой передачи кода из мобильного приложения водителя в локальную сеть по WiFi. Но вторая половина задачи никуда не делась. Какое нужно оборудование, чтобы с компьютера подать сигнал на открытие шлагбаума?
- mixatronik
Какие считыватели? Про камеру ведь речь шла... Про оборудование, управляемое с компа, писал в первом же своём посте.softshape писал(а): ↑29 июл 2023, 09:11Тема с QR повисла под вопросом, потому что не получилось найти QR-считывателей, которые бы работали на улице в -30. Так что думаем на тему прямой передачи кода из мобильного приложения водителя в локальную сеть по WiFi. Но вторая половина задачи никуда не делась. Какое нужно оборудование, чтобы с компьютера подать сигнал на открытие шлагбаума?
К камере в плане ее морозостойкости еще больше вопросов. Да и надежности в целом, я пробовал разные модели в качестве уличных IP-камер, их хватало от года до трех, потом начинались проблемы.
