Подключение нескольких приводов к блоку Came BZ 160
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
Вячеслав Н
Сообщение Вячеслав Н » 27 апр 2016, 19:11
Вопрос такой, имеется установленная система открывания фрамуг дымоудаления с управлением от блока Came BZ 160. Опишу саму схему, одной фрамугой управляют два привода на 20в,всего фрамуг четыре. Т.е восемь приводов...на два плеча(по четыре).Так вот проблема в том что нет синхронной работы,т.е одна фрамуга закрылась, и блок отключается,по току.Хотя в каждом приводе стоят отдельные платы(на двух семисторах),как я понимаю,отключения по току от самого блока...Оба плеча подключенны параллельно. Подскажите,как бороться с проблемой? :shock: Объект на обслуживании,тратится начальство не хочет...
Re: Подключение нескольких приводов к блоку Came BZ 160
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2016, 21:00
А у Came есть сертификат по 123 фз?
Вячеслав Н
Сообщение Вячеслав Н » 28 апр 2016, 08:04
собирали турки, а вообще это огромный ТРЦ.Я думаю вопрос решился, как говориться-как всегда)
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
