Эл.замки на стеклянные двери. Профессиональное мнение.
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
SecureAll
Re: Эл.замки на стеклянные двери. Профессиональное мнение.
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 21:13
sergvl писал(а):
AlienP666 писал(а):
sergvl писал(а):Я ставил замки от производителя http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Замок http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/ ... 9/386.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://yli.cn/en/product/Electric-Bolt/ ... 9/395.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Крепёж http://yli.cn/en/product/Accessory/Elec ... 3/570.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Устанавливается на верх дверей.
На сколько я понял в верху гипс, а это не есть хорошо :( .
Сверху делается из нержавейки декоративная полоса и крепится к гипсу. Без всяких проблем я уже 2 двери так сделал.
Да. Выносить замок и ответку от линии полотна двери, увы, пока такой рассматриваемый вариант. Но эстетика.... капец
Если есть фото Вашего решения - пжл скиньте фото.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 02 авг 2018, 21:15
Благодарю уважаемые Коллеги за отзывы, но все же, не теряю надежды на более конструктивные решения :)
KonBez
Сообщение KonBez » 02 авг 2018, 21:59
SecureAll
Просто проход? Или СКУД с учётом времени, антипасбэком, разблокировкой по сигналу Пожар и прочими наворотами?
Допустим:
Samsung SHS-G517 с ответной частью ещё есть модификация Samsung SHS-G517WX с пультом и брелками.
Существуют следующие модификации электронного дверного замка Samsung SHS G517x:
Samsung SHS-G517 – базовая версия с монтажными пластинами
Samsung SHS-G517X – без монтажных пластин
Samsung SHS-G517WX – без монтажных пластин и с пультом дистанционного управления в комплекте
KonBez
Сообщение KonBez » 02 авг 2018, 22:12
Есть второй вариант:
http://www.argus-spectr.ru/index.php?pa ... /tovar/674" onclick="window.open(this.href);return false;
Кабинет-Р от Стрельца
Только придётся от края до края вверху по линии креплений петель протянуть металлический профиль, а на нём закрепить обычные электромагниты, ну и ограничить двери, либо внутрь, либо наружу открытие. Профиль зарепить на стенах с помощью г-образных кронштейнов.
Сообщение GenaSPB » 02 авг 2018, 22:30
При небольшом рукоприкладстве, можно такое в потолок установить http://www.itc-promix.ru/elektromehanic ... sherif-14/" onclick="window.open(this.href);return false;
SecureAll
Сообщение SecureAll » 17 авг 2018, 20:33
KonBez писал(а):SecureAll
Допустим:
Благодарю Коллеги, пока к такому склоняемся :)
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
