проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Re: проблемы со шлагбаумом Nice Signo 6
Закрепите надёжно стрелу, далее регулируйте натяжение пружины - разблокируйте редуктор, добейтесь регулировкой натяжения пружины устойчивого положения стрелы установленной в ручную на угол 45 градусов.
Exclusiven
Столкнулись с такой проблемой - шпильки которыми регулируется натяжение пружин уперты друг в друга, то есть ослабить можно, а для натяжения маневра нету...
Если всё верно собрали имхо такого быть не должно, возможно вы перепутали пружины местами, там обычно 2 или даже три разных. Короткая и длинная. Шпильки в принципе можно подпилить, но это на крайняк.Exclusiven писал(а):Столкнулись с такой проблемой - шпильки которыми регулируется натяжение пружин уперты друг в друга, то есть ослабить можно, а для натяжения маневра нету...
Тогда либо меняйте пружину, либо пилите шпильки талрепа, либо необходимо облегчить стрелу. Стрела установлена родная, алюминиевая прямоугольная или круглая? Доп. обвесы на стреле типа шторки и прочее присутствуют?
Exclusiven
Стрела родная, прямоугольная, дополнительно на ней ничего не сидит, а пружины у нас две вроде как одинаковые
Exclusiven
На крепежной пластине к которой крепится стрела стоят не родные штифты, и видно под весом стрелы их провернуло, возможно это дает смещение, но думаю не настолько, чтобы не осталось люфта для регцлировки натяжения пружин
Exclusiven
Может как-то можно сместить стрелу , чтобы в разблокированном состоянии выставился этот угол... смущают концевики еще, чтобы они не сбились...
Exclusiven
Про разблокировку понятно, я имел в виду способы как отбалансировать стрелу, если натяжением пружин не получается из-за того что шпильки упираются друг в друга. Получается можно только расслабить. Смущает что поднимается стрела то плавно, а вот опускается рывками, бывает даже в конечный момент с усилием ударяется о стойку.
По сути дела сейчас у вас стрела падает быстрее чем её успевает опускать редуктор, отсюда и рывки при опускании. В то же время при подъёме мотор-редуктор испытывает перегрузки. Если нет возможности натянуть балансировочную пружину сильнее значит она растянута и её нужно менять. Не замените сейчас пружину за 3 т.р. в скором времени будете менять мотор-редуктор за 40 т.р.
Проверьте углы подъёма и опускания стрелы, разблокируйте редуктор и руками поднимите стрелу вверх, стрела должна стоять строго вертикально т.е. на 12 часов. Опустите стрелу на 45 град. и отпустите - стрела не должна упасть (она должна остаться неподвижно). Опустите стрелу в горизонтальное положение, если у вас под концом стрелы стоит упор, временно уберите его. Стрела должна опускаться без всяких упоров до строго горизонтального положения.
Exclusiven
Итак, поменяли свернутые шпильки на новые, срезали чуть-чуть где-то санциметра полтора шпильки регулировки натяжения пружин, на это же расстояние и натянули. Как результат стрела стала опускаться плавно, с еле заметным рывком... Но при этом в разблокированном состоянии стрела не зависает под положенные 45 градусов, а лишь на немного приподнимается с опоры.
Exclusiven
Еще есть мысль, удлинить стрелу, как бы сделать противовес и нагрузить ее, как думаете, имеет место быть такой идее?
