LIBRA-C-G -нет напряжения на 9-10 контактах..
Турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот и т.п.
АнКо
Сообщение АнКо » 02 дек 2019, 18:56
Здравствуйте!
Шлагбаум BFt GIOTTO 60BT.Плата управления LIBRA-C-G -нет напряжения на 9-10 контактах..Перегорела лампа (в фонаре)-мигает во время движения стрелы.Купили новую-оказалось коротит плата с патроном, в которую вворачивается лампа.Купили плату,ввернули лампу..теперь оказалось не приходит напряжение на 9-10 клемы платы управления(во время движения стрелы).
На плате управления сгоревших дорожек и деталей-НЕТ.Шлагбаум -работает.
ВОПРОС:
1. Что на плате требует замены?(Я не электронщик=сам не найду,но с вашей подсказки заменить смогу)?
2. Если диагностика и ремонт сложны,то:родная лампа потребляет 1А,а светодиодная всего 0,25А-можно ли питание платы светодиодной лампы
посадить на контакты управления эл.мотором?(Насколько я понимаю,питание на эл.мотор приходит почти в то же время что и на мигающий фонарь)
3.Если у кого найдется электросхема платы управления-буду благодарен
Спасибо.
Re: LIBRA-C-G -нет напряжения на 9-10 контактах..
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2019, 00:33
Теоретически можно, если знать какие напряжения должны быть на лампу и на мотор. А лучше покури мануал про 21 и 22 контакт.
АнКо
Сообщение АнКо » 03 дек 2019, 10:26
GenaSPB писал(а):
03 дек 2019, 00:33
...Теоретически можно, если знать какие напряжения должны быть на лампу и на мотор. А лучше покури мануал про 21 и 22 контакт.
1.Лампа-24v.Замерить V на контактах для эл.мотора тестером..а вот потянет ли плата еще и лампу по току??? Будет очень не айс ,если еще и
стрела умреть.
2.На схеме(во вложении)справа в квадратике показано про 21 и 22 контакты:они просто между собой замыкаются,включая тем самым сигнализацию.(Проверял тестером-там нет напряжения во время работы стрелы)
3.Пока из мануалов нашел только то ,что выложил вложением сюда..Электросхему платы найти не удается...
Спасибо.
АнКо
Сообщение АнКо » 03 дек 2019, 12:32
Эхх..мне б Б\ушную плату..одну..
Сообщение GenaSPB » 03 дек 2019, 22:56
АнКо писал(а):
03 дек 2019, 10:26
Ну так и используй их как выключатель для лампы. А напряжение с 11 и 12 возьми. Как на схеме нарисовано.
АнКо
Сообщение АнКо » 05 дек 2019, 21:14
Вопрос решен! Правда не мной и не тут..
Под основным клемником (со стороны в паяных деталей) к реле 1 и 2(считать слева на право сверху со стороны клемника)(одно из этих реле работает как раз на лампу) при ошибке "Er 61" на дисплее-сгорела дорожка.Сгорает она и при перегорании лампы и при коротыше в плате с лампой,стоящей в мигающем фонаре.Лечится перемычкой.
Вернуться в «Турникеты, шлагбаумы, автоматические ворота.»
