Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Re: Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Вообщем по 307-му модулю следующая хрень - переставил проводок с подсветки в модуль куда положено, вроде заработало в чб режиме и подсветка включается, но когда появляется освещение камеру уходит в цвет, а подсветка все равно горит...что за ерунда?
По 323 модулю - поменял местами провода с ир-кута в матрицу - синева исчезла ( что-то не понял кто их перепутал то вообще?), проводок от подсветки переставил как надо в модуль как на 307-м - в итоге тут прикол вообще - ставлю режим ИР-КУТ: авто - он щелкает туда сюда с чб на цвет и так бесконечно. Вообщем я уже запарился что куда нету сил просто.чертовщина какая-то с 3-проводками
фото подсветки
фото подсветки
вообщем все пришло к тому что ставлю обе матрицы в режим авто - режимы в полной темноте переключаются туда сюда сами постоянно....не понимаю как это так.
Авто это по освещению матрицы, "Датчик ИК" работает по сигналу фоторезистора платы подсветки, зеленое стеклышко фильтрует ИК диапазон, поэтому свет от подсветки не воспринимается.
спасибо за информацию, у меня ситуация в итоге такая - в полной темноте в режиме "Датчик ИК" не переходит в чб+ик, в режиме "авто" меняет режимы туда-назад с чб+ик на цвет с периодичностью 2 сек, соответственно щелкает постоянно. Это происходит и с 307 модулем и с 323...kROOT писал(а):Авто это по освещению матрицы, "Датчик ИК" работает по сигналу фоторезистора платы подсветки, зеленое стеклышко фильтрует ИК диапазон, поэтому свет от подсветки не воспринимается.
Для начала сбросьте настройки камеры и оставьте все значения по умолчанию.
Подключите IRcut к чипсету.
Подайте питание на ваш ИК модуль, не подключая его к чипсету закрытием руки проверьте правильность работы самого модуля - при закрытии датчика должны включаться диоды, при открытии выключаться.
Подключите ваш ИК модуль к чипсету по схеме и подайте питание , если ИК модуль горит постоянно - значит вы перепутали подключение сигнального провода от ИК к чипсету.
Переподключите ваш сигнальный провод на самом ИК модуле (у вас там два контакта в кроватке) и снова проверьте ИК будет гореть постоянно или нет, если перестал гореть, закройте рукой датчи к и проверьте включается подсветка или нет, если подсветка включается, но IRcut не щелкает значит неправильно подключен сигнальный провод на чипсете переподключите этот провод к нужному контакту. Каждый раз проверяйте датчик на сработку IRcut с включением подсветки, так же последующем ее отключением и сработкой IRcut, при открытии датчика.
Когда у вас все заработает как надо но изображение будет фиолетовым - без включенной ИК подсветки - поменяйте полярность подключения IRcut на чипсете.
спасибо kROOT и AlienP666 проблема решилась - все дело было в сигнальном проводе ик-матрица. там просто были перепутаны входы, он был у меня готовый. кто перепутал - не известно) так же местами пришлось менять провода на ир-куте в матрицу.
Здравствуйте, а как быть если продавец залил модифицированную прошивку и родная прошивка не прошивает эту камеру? Хочу поставить оригинальную, чтобы регистратор сам ее обновлял, как на других камерах!
ВАЖНО для начала снимите дамп. Потом весь порядок описан здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Кстати, подскажите пожалуйста разницу между режимами StarIR и FullColor.AlienP666 писал(а): ↑24 сен 2019, 11:48ВАЖНО для начала снимите дамп. Потом весь порядок описан здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Подозреваю, что какая то из прошивок на разъеме ir-cut дает сигнал при слабом освещении, эта функция нужна для новых подсветок теплого цвета, все руки не доходят протестировать. В этих камерах нет фоторезисторов.
