Ну вот нет места для платы подсветки с фоторезистором в некоторых корпусах, а прожектор есть и я подозреваю, что модуль камеры должен давать сигнал на прожектор, чтобы тот засветился, для этого и выпускают несколько прошивок. Хотя могли бы все в настройках сделать.
Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Re: Обзор IP модуля IPG-84HE20PY-S (Hi3516Ev100+IMX307)
Вамос Шаффен
А на какой разъем модуль может дать сигнал на прожектор?kROOT писал(а): ↑30 сен 2019, 11:17Ну вот нет места для платы подсветки с фоторезистором в некоторых корпусах, а прожектор есть и я подозреваю, что модуль камеры должен давать сигнал на прожектор, чтобы тот засветился, для этого и выпускают несколько прошивок. Хотя могли бы все в настройках сделать.
Разобрался, но не совсем. В режиме вармлайт при слабом освещении матрицы на пине 3 на том же разъеме, что и вход сигнала от ИК подсветки, подается сигнал на управляющую плату прожектора, но вот проблема, после включения прожектора сцена освещается и сигнал отключается, прожектор гаснет. И так идет цикл через 3 секунды.
По итогу ставлю обычную плату ИК подсветки и вырезаю ИК диоды, сигнал с платы на управляющую плату прожектора. Но это на столько криво, что лучше ставить прожектор с датчиком света и камеру без всего.
Вамос Шаффен
Вот же. Точно 3й пин.
Они этот прожектор позиционируют как подсветка хумана. Ночью работает ИК, камера детектит хумана, включается фара, съемка в цвете. Хуман сдристывает из кадра, фара выключается, ИК и ч/б режим возвращаются. Это режим smart alert.
Такой был сценарий с 3мя секундами, или чего то не соблюдалось?
Вообще там с этими режимами не совсем все понятно. Также не вполне понятно зачем для каждого режима отдельная прошивка, если эти режимы есть и в general.
Скорее всего идет исправление каких либо багов в прошивках или же прошивки под определенные условия.
Вамос Шаффен
4 прошивки под 4 условия
На ХМ пока не получается нормальный свет сделать, а вот на ситонге вообзе шикарно на стенде получается, у них отдельный разъем для LED есть и настройка "Мягкий свет" есть. При слабом освещении включается прожектор, а когда картинка яркая примерно через минуту диоды потихоньку начинают уменьшать яркость, если картинка затемняется, то диоды опять начинают ярко светить. И при этом настраивается 3 градации включения, в общем все довольно гибко. В воскресенье поеду ставить в загородном доме, где вообще нет освещения.
Вамос Шаффен
Не, ну я понимаю, и все такое. Но условия теста ХМ были по сценарию разработчика, или просто -"не получается" ?
Я же писал, в темной комнате лежит камера, включается прожектор, модуль думает что светло и отключает. Цикл около 3 сек. Никаких настроек чувствительности и длительности нет. А в ситонге во первых период переключения увеличен и гаснут лампы медленнее, внешне это будет не сильно заметно.
Вамос Шаффен
И никакого сценария разработчика нет, сигнальный разъем искал методом тыка, ХМ нигде о этой технологии не писал.
Вамос Шаффен
2, smart alert mode
The program name begins with FixDoubleL, such as: FixDoubleL_ General_ IPC_ XM530_ 80X20. Nat. dss. OnvifS. HIK_ V5. 00. R02. 20190718_ all. bin
The program day and night mode is based on intelligent human type detection to monitor and identify moving objects in the monitoring area. During the day, the color picture is displayed and the human type is detected. At night, the soft photosensitive control switches the infrared mode. When the human type is detected, the warm light is automatically turned on (after the person leaves, the duration is switched to infrared), and the full color monitoring effect on the character is achieved. And warnings.
