Сравнение светосильных объективов
Auron
Re: Сравнение светосильных объективов
Сообщение Auron » 22 фев 2020, 01:42
Уважаемый slog2.
Прошу Вас сравнить этот объектив https://aliexpress.ru/item/32935211368.html и вот этот https://aliexpress.ru/item/32983452429.html
Было бы замечательно, если бы Вы сравнили еще с вот этим https://aliexpress.ru/item/32959482031.html
Вы не сравнивали разрешение объективов и цветовой уход, к примеру в зеленую область или синюю?
Можете подсказать, какой будет угол обзора в градусах при фокусном расстоянии 4мм, 5мм, 6мм соответственно на матрице 1/2.8?
Спасибо.
slog2
Сообщение slog2 » 22 фев 2020, 16:40
Второго, который 6мм и F0.9 у меня нет. Мне кажется подозрительным что у F0.9 передняя линза меньше чем у F1.2
Я когда-то искал производителя светосильных обьективов M16, максимум что нашел это 3.8мм F0.98 +/- 5% На али их продавали как 4мм 0.95. Китайцы любят слегка добавить.
Для 4мм большую светосилу получить проще чем для 6мм.
Разрешение не сравнивал. Баланс белого с разными объективами действительно плавает в разные стороны.
Угол обзора не помню в инете есть и таблички и калькуляторы должны быть.
На самом деле F1.0 там или 0.9 разница не большая. Следующая ступень это F0.7, а до неё очень далеко. Так что можно сильно не париться.
slog2
Сообщение slog2 » 22 фев 2020, 21:39
Сравнил 2 этих обьектива.
Слева большой 6мм F1.2 https://aliexpress.ru/item/32935211368.html
Справа меньше 6мм F0.95 https://aliexpress.ru/item/32958064972.html
Который меньше оказался светлее. А почему? А потому что он рассчитан под матрицу 1/2.7 а большой покрывает большую матрицу 1/1.8 И ещё на маленьком ИК фильтра сзади нет, он в держателе, а на большом приклеен прямо на объектив. На сколько светлее не знаю, мерял примитивно. Можете сами попробовать так же сравнивать объективы которые есть в наличии.
Я на смартфон поставил приложение - люкс метр. Их много, отличаются кол-вом рекламы, кажут одинаково. Я использовал вот это https://play.google.com/store/apps/deta ... ight&hl=en
Дальше накрываете датчик освёщённости смартфона разными обьективами с держателем и смотрите чего показывает. Датчик освещённости находится спереди, где-то около камеры. Самое сложное - источник равномерного освещения. Можно использовать небо. Я делал вечером, направлял на белый экран монитора. Источник света должен покрывать весь кадр, на точечные источники типа лампы направлять нельзя. Картинка после объектива довольно маленькая, датчик освещённости ещё меньше, немного двигая объектив находите максимум показаний. Дальше меняете объективы и смотрите который больше кажет тот и светлее. И всё. Не надо ничего собирать, паять, считать, смартфон нынче у каждого есть.
Auron
Сообщение Auron » 23 фев 2020, 01:50
Уважаемый slog2.
Благодарю Вас за ответ и Ваши усилия.
Я предполагал,что инфракрасный фильтр процентов на 5 съедает света. Также предполагал, что разные объективы будут по разному себя вести на разного размера матрицах. Так и произошло. Буду лазить на Али, искать объективы на матрицу 1/2.8. Вы написали, что существуют объективы F0.7, встречали на просторах Али? Можете поискать ссылку на Али на объектив 4мм 0.95, о котором упоминали?
slog2
Сообщение slog2 » 23 фев 2020, 08:58
4мм 0.95 уже не найду, какой-то обычный объектив.
F0.7 не встречал. Я писал что 0,7 это следующая ступень после 1.0, это когда разница хорошо заметна и выдержка отличается в 2 раза. Разница между 1.0 и 0.9 это 1/3 ступени, это мизер. Так что не вижу особого смысла гнаться за сотыми долями. Гораздо проще этого же добиться освещением и матрицей.
Auron
Сообщение Auron » 24 фев 2020, 01:54
slog2, благодарю за ответ.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 24 фев 2020, 03:15
0.7 это из области фантастики. 0.9 полагаю тоже по пути туда. Но общее представление о светосиле эти попугаи дают. Они действительно просветляют картинку, но не только это важно. Например после замены нонейм объектоса на полунонейм CS - стали видны гвозди в заборе. А на старом не было видно даже разделение на секции. Сплошной он был. Это днем, в идеальных условиях. Фокусное 6мм.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 10 мар 2020, 16:10
slog2 писал(а):
22 фев 2020, 21:39
Такой методой много возможностей чутка косякнуть. Чуть не попал в датчик, чуть расстояние от монитора не то, чуть фокус уплыл - 1.2 может запросто "показаться" лучше 0.9.
slog2
Сообщение slog2 » 12 мар 2020, 12:44
Andry_S13 писал(а):
10 мар 2020, 16:10
Сложно там косякнуть. Разница в цифрах весьма большая. Самое сложное попасть в датчик. Попадается легко. Можно один раз попасть и отметить это место на смартфоне, например наклеив малярный скотч и обвести контур держателя объектива.
https://youtu.be/GLMQ8YaKInA
Сообщение Tюрин BB » 24 мар 2020, 22:08
Вамос Шаффен писал(а):
24 фев 2020, 03:15
Помимо светосилы (за которой все нынче гоняться исключительно ради "цветных ночей") есть еще разрешающая способность объектива, которая прямо пропорциональна диафрагменному числу (т.е. фактически - обратно-пропорциональна светосиле).
:wink:
Auron
Сообщение Auron » 08 апр 2020, 16:04
Пришли мне объективы 4 мм и 6 мм со светосилой F0.9.
Передние линзы вклеены, корпус пластиковый, возможно композит. Тяжелые на вес. Сделаны на высшем уровне.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 08 апр 2020, 17:32
Auron
а F0.7 когда придут?
