imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
Сообщение GenaSPB » 29 мар 2021, 22:27
Ну почему же сжечь, если камера допустим умеет poe. От 48 соответственно. От 24 тупо не заведется
Сообщение kROOT » 29 мар 2021, 23:18
GenaSPB писал(а):
29 мар 2021, 22:27
От предлагает через инжектор подавать питание с 45,78 жил на 12в вход камеры. Существуют коммутаторы, которые по этим жилам тупо подают 48 или 24 вольта.
AlexK26
Сообщение AlexK26 » 01 апр 2021, 00:09
эта камера какие-то ещё облачные сервисы, кроме XMeye.net умеет? где прошивки для них взять?
Сообщение kROOT » 01 апр 2021, 07:58
AlexK26 писал(а):
01 апр 2021, 00:09
ipeye умеет, прошивки тут https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai
Сообщение Роман 55 » 18 май 2021, 18:01
Вчера проверял работу камеры 307/200 с простым объективом F2, 3.6мм. в динамике в затемнённых местах изображение людей сыпится. DWDR включен на 40 если поставить 50 то появляются шумы.
mobilnik
Сообщение mobilnik » 09 янв 2022, 23:40
ребят, можете поделиться на проверенного продавца на камеру в сборе?
Сообщение Роман 55 » 13 янв 2022, 13:04
mobilnik писал(а):
09 янв 2022, 23:40
Все камеры и модули брал здесь: https://aliexpress.ru/item/32899225993. ... 1928zy6h6w сейчас эти камеры идут с другим процессором, объектив там стоит простой, светосильный объектив заказывал здесь: https://aliexpress.ru/item/400021552348 ... b201603_52 Высылают то что заказал и проблем не было. Можно заказать и здесь у KROOT соберёт то что нужно уже со светосильным объективом, проблем тоже не будет.
mobilnik
Сообщение mobilnik » 13 янв 2022, 13:20
Спасибо за ответ.
А вот эта камера аналогичная же от этого продавца
https://aliexpress.ru/item/32900646749. ... 13972678.2
Я правильно понимаю, что у нее козырек не металл?
Сообщение Роман 55 » 13 янв 2022, 13:24
mobilnik писал(а):
13 янв 2022, 13:20
В таком корпусе не брал, передняя часть пластик наверное и козырёк тоже.
Сообщение kROOT » 13 янв 2022, 21:36
mobilnik писал(а):
13 янв 2022, 13:20
Спасибо за ответ.
Верхняя крышка похоже пластик, все остальное вроде металл.
Сообщение VitoTLT » 20 мар 2023, 09:05
Подскажите пожалуйста, где у этой камеры UART контакты? По поиску нигде не могу найти...
VladimirKh
Сообщение VladimirKh » 20 дек 2024, 13:58
С какими приложениями работает камера imx307 +hi3516ev200?
