Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
karadjia
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение karadjia » 19 фев 2020, 08:41
www.dahuasecurity.com - это сайт для заморских держав;
www.dahuatech.com - это сайт чисто для китайского добра.
На китайском все через опу. Переводчик и терпение Вам в помощь
support на реги находится тут https://www.dahuatech.com/service/kitlists/301.html ну а дальше ищите сами.
support на Вашу модель тут https://www.dahuatech.com/service/kitlists/564.html
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 23 фев 2020, 17:33
Отлично, всем благодарствую!
Но вот самой камеры у кетайцев не нашел. Есть еще IPC-HDBW4433R-ZS (Сфера) на такой же прошивке. Ее нашел.
Вот есть пара IPC-HFW4431R-Z. У одной 2016-07-24, у другой 2017-09-12. Прошивка 16г совсем никакущая, IVS не работает, лица не ловит.
- Можно ли через UART слить 17г. из одной камеры и залить в другую камеру?
- Бывают ли англо/русе-фикаторы для китайских прошивок? Где то кто то об этом писал, но так и не понел как это реализовать.
- кто заливал китайскую 18г. есть ли у нее проблемы, стоит ли она того чтоб ставить?
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 07 апр 2020, 09:04
Все таки вопрос к владельцам кто перешил на кетай. Проблемы есть? Стоит перешивать?
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 29 июн 2020, 22:06
Я перешел. Но особого эффекта не увидел, кроме отсутствия русского, все меню на китайском стало. Обратно уже не шьется стандартным способом. Так, что пока нет русского языка, не советую.
cam422
Сообщение cam422 » 15 авг 2023, 19:36
У кого нибудь осталась прошивка для DH-IPC-HFW4431R-Z DH_IPC-HX4XXX-Eos_EngFraSpaRus_PN_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209.bin, ссылка на нее не работает ? Камера при запуске пигуется по адресу 192.168.1.108 3 пакетами и дальше тишина. Снял дамп с 25Q128CSIG, ножки не отпаивал, надеюсь считалось без ошибок. Попробую прошить по tftp. Если не получится, дамп реально на нее найти?
cam422
Сообщение cam422 » 15 авг 2023, 20:01
Вывод UART:
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
cmdLine mem=87M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
-- System halted
Blind4ever
Сообщение Blind4ever » 04 фев 2024, 16:23
cam422 писал(а):
15 авг 2023, 19:36
https://disk.yandex.ru/d/SoZsUl4ctiFabg
milo1
Сообщение milo1 » 09 янв 2025, 21:43
В свое время купил с десяток IPC-HFW4431R-Z, которые все это время работали с регистраторами Praxis, решил обновить регистратор на NVR2104HS-P-4KS3 от Dahua. При подключении к регистратору камер - они перезагружались, после проверки всего и вся, наткнулся на этот тред. Обновил камеры на https://disk.yandex.ru/d/SoZsUl4ctiFabg (хотя китайцы в свое время писали, что они не обновляемые). После обновления подцеплись и уже пару суток полет нормальный. Так что вдохнул второе дыхание в относительно старые камеры.
vsjas
Сообщение vsjas » 01 дек 2025, 06:00
день добрый. дайте скачать прошивку.плыз. на яндекс диске не доступна...
