Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
kamfish
Сообщение kamfish » 03 авг 2017, 12:29
Заказал на пробу камеру фирмы dahua, давно приглядывал к этой марке, как альтернатива Hikvision. Hikvision дороже и облако на камерах для китайского рынка в основном не работает с европейским ezviz. Модель DH-IPC-HFW4431R-Z представляет собой уличную цилиндрическую камеру с разрешением 4 Мп и моторизированным объективом 2.7-12 мм, поддерживает кодеки H.265/H.264 (H.264H и H.264B - видимо это фирменная технология dahua), также может выдавать поток 3, 2 1,3 Мп (и ниже), питания обычное и POE. Интерфейс на английский, французском, испанском и китайском. Регистратор Hikvision подцепил её по ONVIF, отлично пишет её и управляет объективом через функцию PTZ. Также подключал её к регистратору от XM, также отлично пишет и управляется. Есть приложения для смартфона, gDMSS lite, в нем можно настроить камеру и смотреть через интернет, как бы технология p2p, но dahua нигде не говорит о ней. Считаю, что при стоимости в 70$ (алиэкспресс) это хороший вариант, даже скорее всего лучший вариант на рынке (на китайском), и что важно, кронштейн у камеры удобный, крепить можно на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность.
kamfish
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение kamfish » 03 авг 2017, 12:32
Также заказал купольную камеру DH-IPC-HDBW4431R, всё тоже самое что у камеры выше, только фиксированный объектив 3,6
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 07 авг 2017, 23:00
Примеры видео, картинки в студию.
И желательно ночной режим.
kamfish
Сообщение kamfish » 08 авг 2017, 10:09
еще не смонтировал её
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 09 авг 2017, 21:08
Здравствуйте. Может ли данная камера управлять PTZ кронштейном?
kamfish
Сообщение kamfish » 09 авг 2017, 23:46
E222TX46 писал(а):Здравствуйте. Может ли данная камера управлять PTZ кронштейном?
мне надо её разобрать или в интерфейсе глянуть?
Advinn
Сообщение Advinn » 10 авг 2017, 07:54
Здравствуйте,
где покупали? ссылочку можно? какие еще модели есть? регистратор к ним?
kamfish
Сообщение kamfish » 10 авг 2017, 09:35
Покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/2015-Dah ... 56201.html" onclick="window.open(this.href);return false; (хотя есть места с чуть меньшей ценой, поиск по али поможет) там есть еще модели от Dahua. Регистратор от Hikvision, так как там технология p2p работает стабильнее чем в Dahua (читал о проблемах с доступом)
Сообщение kROOT » 10 авг 2017, 14:35
kamfish писал(а):Есть приложения для смартфона, gDMSS lite, в нем можно настроить камеру и смотреть через интернет, как бы технология p2p
так "как бы" или на китайских ломаных камерах нормально работает облако?
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 10 авг 2017, 20:28
А регистратор h.265? Если да то каккой имеено? Хочу собрать систему видеонаблюдения.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 10 авг 2017, 22:32
Эта камера работает как в H.264 так и H.265, соответственно регистратор должен поддерживать оба или один из них.
Стоит такая камера у меня на улице. Я бы не сказал что у матрицы хорошая чувствительность ночью, подсветка хорошая, куча различных настроек, но ночью все равно мылит по сравнению с IMX222 или 322.
Существенный плюс против IMX222 это то, что в темное время суток она не теряет кадры, т.е. так же 25 остается и даже нет "шлейфа" на изображении от подвижных объектов.
Да и еще мне понравился детектор движения, удобство его настройки и хорошая чувствительность.
На вид я бы не дал ей 4MPX, ближе между 2 и 3MPX.
Еще при смене освещенности она не переключается несколько раз, как та же IMX.
Матрица шумит, но вполне сносно (это скорее от перегрева плат), к примеру матрицы SC или OV шумят заметно в темноте при перегреве.
Зум работает, но он мне не понадобился, можно было взять с фиксированным объективом.
И фокусировка не изменяется при переключении день/ночь, а должна подстраиваться при необходимости автоматически, т.к. при смене режима уходит фокус это нормально.
Так же понравился WEB-интерфейс камеры. Так же можно настраивать через CMS.
А вот ONVIF manager при подключении перезагружает или вешает камеру.
К регу (min NVR 2) подключилась только по ONVIF протоколу. Все остальные камеры IMX работают по i12.
Если сравнивать с оригинальной моделью Dahua, то это скорее подделка, зато дешево.
kamfish
Сообщение kamfish » 11 авг 2017, 04:46
облако работает, только нигде не указано. что это технология p2p
