Sony307+NVP2441
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 12 дек 2019, 13:08
Вадим, спасибо за напоминание сути протоколов. Это (частично) знаю, что-то Вы напомнили. И да - Вы правы.Зоопарк среди UTС контроллеров еще тот.
Говоря про выдержку и затвор для этого модуля (обсуждаемого NVP2441+IMX307) я еще и имел в виду сообщение автора Legos про хорошие-плохие матрицы, кубики при зуме и регулировку затвора "Вот счас скрин, ИМХ в цвете, без накруток и с накрутками (затвор 30), освещение всего 13 ватт.
Буду комментировать как пользователь этих модулей. Мои коментарии это не единственно правильная истина. У других пользователей могут и будут свои мнения, достойные понимания и осмысливания.
Ничего выдающегося на картинке не увидел - то же мыло. Без дальнейших комментариев.
Заявлено автором про затвор с накрутками (затвор 30), освещение всего 13 ватт.
Тут позволю себе комментарии.
1. Картинка статика. И я уже говорил - на этом модуле можно и получше накрутить качество.
2. Про затвор 30 и динамику.
При таком значении затвора и таком освещении + такой дистанции сьемки этот модуль в динамике (скорость просто идущий человек) - оставляет шлейф от обьекта примерно равный 1/5 размера движущего обьекта. Надеюсь не заумно написал. Проще - за идущим человеком будет смазанный контур длинной 1/5 его толщины тела. А вот за едущим автомобилем ( скорость 40 км/ час) шлейф будет уже примерно половину его (автомобиля) длинны.
Лично меня такие показатели не устраивают.
С режимом накопления на этом модуле тоже не все так просто.Там есть тоже вопросы к динамике и в некоторых случаях этот режим не приемлем.
Ну и про зерно-шумы на картинке при недостаточном освещении для этого модуля. Это обобщенно и две верхние картинки к этому никакого отношения не имеют. Качество и шумы для этого модуля подбираются обьективом. То есть значением его диафрагмы и просто его качеством. На 3Мп обьективеМ12 с F2.0 эти значения будут намного больше чем для обьектива М16 5-8Мп с F1.0
Матрица (зеленая или шеколадка-розовая) конечно играет свою роль, но для этого модуля эта роль не существенна.
Это мои мнения и выводы. И как истина не приподносятся.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 12 дек 2019, 13:34
В дополнение к моему посту выше.
Все мои выводы и комментарии сделаны на основе опыта использования таких модулей в связке с регистраторами DHI-XVR5116H-4KL и DHI-XVR8216А-4KL-I
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 12 дек 2019, 13:45
karadjia писал(а):
12 дек 2019, 13:08
Иван, да мыло у него, только потому что регистратор включен в режиме 1080N.
И делать дальше выводы о качестве матрицы НО (!!!) по снапшотам с реальным разрешением 960х1080, которые затем математически интерполированы до 1920х1080 нельзя, ибо подобные выводы НЕОБЪЕКТИВНЫ и НЕДОСТОВЕРНЫ и зависят от чистой математики и зависят от качества и уровня знания этой самой математики алл-овер-писателями прошивок для ДВР-а.
Т.ч. качество подобных примеров, зависит не столько от качества той или иной матрицы, а напрямую зависит от багов и фич прошивок как камер, так и регистраторов с их АЦП и его разрядностью и скоростью выборок этого самого АЦП-ДВР-а.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 12 дек 2019, 14:38
Посмотрел картинки, сравнил, почитал комментарии, покупать ещё один модуль IMX307 не буду. :no: Нужно искать на замену моей обзорной камере №3 что-то получше, за вменяемые деньги. Всем спасибо за помощь и советы. :beer:
PS Скоро должен прийти объектив F1; 6мм.; М12 посмотрю ещё с ним.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 12 дек 2019, 19:58
Ну вот наконец и цветные лунные кадры от хваленной ШЗ-ы на 307 матрице появились.
https://www.youtube.com/watch?v=B2RRcri ... e=youtu.be
И как и следовало ожить, красивые только фотографии, вот вместо видео с его динамикой движения, одна сплошная мазня и снижение частоты обновления кадров и всё это ради увеличения под "цвет" времени экспонирования матрицы.
И ни чего иного ночью под луной "в цвете": - не будет ни на какой матрице, тем более если её размеры будут меньше трети дюйма, а мизерных "пикселей" будет туева куча.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 00:41
Вот про это (30-37 секунды видео) я и пытался сказать в посте выше.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 13 дек 2019, 02:24
Роман 55 писал(а):
12 дек 2019, 14:38
Не спеши с выводами, дождись когда придет объектив Ф1.
ИМХ 307 на правильном процессоре- нет равных, матрица должна быть не зеленой, я не спец, но у меня нет повода не доверять информации из нета, что ИМХ 307 (не зеленая)- объектив Ф0.9..Ф1- ночь- цвет, вне конкуренции.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 03:21
:dash: Извините за смайл - но он как никто другой подходит к Вашему ответу про обьектив и проц. Нельзя мешать Ваш опыт с Hi3516v200 и опыт с NVP2441. Напомню что NVP2441 (проц модуля автора ветки) это не Ваш Hi3516v200. Там нет такого функционала как в v200. И самое главное - там нет тех мощностей как у v200. Это просто NVP2441 с его мощностью, существенно меньшей. Ночную динамику "в цвете" он переваривает не очень резво и намного хуже v200.И хоть супер обьектив ставьте на этотмодуль (NVP2441) - не поможет. Это просто нужно принять и использовать модуль там где нет динамики.
Жаль что я уже довольно давно ( архив NVR уже обновился) снял Hi3516v100 + IMX307 + M16-F1.0. Выложил бы две картинки работы этих модулей в одинаковых условиях и месте расположения. И Вы посмотрев - перестали бы советовать другим ожидать чуда от NVP2441.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 03:54
Дополнение.
Не верите моим словам, а верите больше ютубу - поищите видео там про работу NVP2441+IMX307. И Вы удивитесь. "Мыло" там всегда. А если его, " мыла" нет то это просто статическое изображение обьекта или почти статическое с накрученными на модуле режимами. Могу и я сделать ролик с работой NVP2441 + IMX307 + M16-F1.0 в разных режимах ( с меню регулировок, работой с меню затвора, накопления) и эффектом от этого при движении человека в кадре. Но это займет некоторое время (монтаж и подборка видеоматериала) и в ближайшие дни этого гарантировать и обещать не буду. Да и пока в этом (ролике) лично мне надобности нет.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 09:00
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 03:21
Иван, правы Вы только от части, потому как львиная доля любого процессора установленного в ШЗ-камеру в большей степень необходима и в большей степени занята сжатием и функциями связанными исключительно с работой/обработкой самой IP сети и даже функциями авторизации и доступа.
Причем в случаях сравнения аналога против шз-ы, меня всегда веселили железобетонные доводы алл-оверов:
- "У ШЗ картинка всегда круче, потому что в ней даже настроек больше чем в аналоге".
Да, настроек в ШЗ-е больше, только вот настроек больше только тех, которые необходимы исключительно для обеспечения работы самой IP и никак не влияют на параметры изображения. Зато настроек связанных с параметрами изображения, как раз в ШЗ меньше чем в аналоге, и меньше их потому что неумелое увеличение некоторых параметров изображения, может в конечном счете привести к большим проблемам и с сжатием и как следствие к проблемам с пакетной передачей через IP. А вот так как, в аналоге, передача идет без какого-либо сжатия и без IP-"маршрутизации" и даже без авторизации, то и мощностей процессора ей необходимо иметь значительно меньше, т.е. исключительно для обработки и корректировки параметров изображения. Причем в аналоговых камера имеющих OSD, ручных то настроек параметров именно изображения, как раз много больше, чем ручных настроек параметров изображения в ШЗ.
Но еще раз повторяю: ручные настройки пригодны только там где параметры освещенности или не меняются совсем, или меняются по строгой закономерности и со строгой регулярностью.
Т.е. ручные настройки применимы исключительно на внутренних камерах СВН с искусственным ночным и естественным дневным освещением.
А вот на наружных камера СВН, где освещенность не предсказуема даже в течении не то что суток, а не предсказуема даже в двух смежных кадров, то, если конечно строить действительно честную и полезную СВН под режим роботы 7/24/365, то в подобной СВН на наружных камерах без автоматики просто не обойтись.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 10:19
Legos писал(а):
13 дек 2019, 02:24
Не спеши с выводами, дождись когда придет объектив Ф1...
Ну выбрасывать этот модуль я конечно не собираюсь, покручу ещё с F1. Жаль что для моих условий он не подходит с объективом 3.6мм., тоже ещё посмотрю. Вчера покрутил доступные мне настройки в регистраторе, не лазя в OSD меню, убрал лишнюю желтизну, меня пока такая картинка в таких условиях устраивает. Картинку настраивал лично для себя любимого, а не для критиков. :smile:
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 13 дек 2019, 10:46
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 03:21
Не, мои картинки на имх307/NVP2441, только сонька у меня не зеленая. Модуля на Hi3516v200 имх 307 у меня нет, единственно что у меня есть на Hi это купол с имх323https://ru.aliexpress.com/item/33053806 ... 33edeWSKjf и имх291 https://ru.aliexpress.com/item/32987189 ... 33edrc1R8Y.
К слову, я очень рад что мне не удалось заказать ИМХ307 на Hi3516v200 https://ru.aliexpress.com/item/32819333 ... tKZGY&mp=1, рад потому что, ИМХ307 там зеленая, как в куполах, которые у меня есть в количестве 3-х штук не из одной партии https://ru.aliexpress.com/item/33041660 ... 33edeWSKjf зеленая имх307 (см.вложение), мне вообще не понравилась, на зеленой ИМХ307, не картинка а хрень какая то, одна резкость и пиксели.
Картинка с купола в оптическом зуме 3х, гавно полное, сорри за французский:
Последний раз редактировалось Legos 13 дек 2019, 10:57, всего редактировалось 3 раза.
