Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 10:49
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 10:19
Вчера покрутил доступные мне настройки в регистраторе, не лазя в OSD меню, убрал лишнюю желтизну, меня пока такая картинка в таких условиях устраивает.
Роман, теоретически у Вашего регистратора должна быть возможность сохранять различные настройки (в том числе и "Тон/Оттенок") по таймеру для разных режимов День/Ночь.
Ну что-то, типа такого:
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 10:55
Вадим, в ответ на Ваше сообшение, с этим можно согласится или нет. Тут от желания спорить-доказывать. Проще понять и принять что ЛЮБЫЕ модули на разных процах а значит и на разной схемотехнике-решениях узлов общей схемы устроены и работают по разному. И конечный продукт - картинки у них тоже разные. И это разное где-то чуть чуть а где-то огромное. Так если не вдаваться в тонкости фаз, обработки, типе выходного сигнала то по конечному результату (картинке) Hi3516 на порядки лучше NVP2441. А FH8536E хоть и немного но лучше NVP2441. И сравнивать их или их работу-конечный результат можно только в своем сегменте-типе (IP отдельно, цифру отдельно). То есть Hi3516 с любым другим IP процом а NVP2441. с FH8536E . А вот смешивать все до кучи и это сравнивать и еще и доказывать что-то нельзя. Это разное. Да - стремиться к лучшему конечно нужно, но стремиться понимая что "выше головы не прыгнеш".
Еще минус или плюс - наличие мобильности в смене управляющего ПО модуля (прошивки). И в IP и в "цифре" она (прошивка) есть. Только в IР можно "допилить"-исправить изначально заложенный алгоритм работы и выложить пользователю чтоб самостоятельно обновил - ибо там весь процесс обновления относительно прост. Что мы и видим в периодически обновляемых версиях прошивок для IP. В цифре (в реальности) ни один производитель не заморачивается на смене-допиливании дампа. (Ну нет навыков-опыта-оборудования у большинства пользователей цифры для смены прошивки-дампа. А значит производителю понятно - ну выпустит в мир он новый дамп-прошивку. А толку от этого - ноль). Проще выпустить новый релиз модуля с уже вшитыми исправлениями. Что иногда мы тоже видим из-за появления новых релизов вроде-бы старых модулей. Правда не так часто как хотелось бы. Остается только ждать милости от производителя модуля - может он и что-то исправит в прошивке. Это, последнее уже к модулю NVP2441+IMX307. Да, можно утверждать, и это правда, что у "взрослых" производителей есть и ПО для обновления и переодически появляються новые релизы. Только это ПО и релизы заточены только под их железо-схемотехнику. А китайцам с их AHD это пока нафиг не надо. Пока покупают - значит классно. Перестанут покупать - выпустим новое. Тут тоже - каждому свое. Хочеш обновлений и поддержки иногда - смотри на бренды. Хочеш подешевле - смотри на китай.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 10:55
Tюрин BB писал(а):
13 дек 2019, 10:49
Ну да, там и настроил по времени.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 13 дек 2019, 11:02
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
ИМХ 307 которая зеленая, она же ти по новая ? зачем под видом новая- явное говно выпускать? viewtopic.php?f=23&t=13862&start=108#p129002
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 11:37
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
... Да - стремиться к лучшему конечно нужно, но стремиться понимая что "выше головы не прыгнеш"...
Жаль что пока не могу оптимально для себя настроить этот модуль с объективом 3.6мм., буду пробовать, может что и получится. Наверное для этого модуля ночью во дворе слишком много света и из за этого он сильно желтит с 3.6мм.
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
...Остается только ждать милости от производителя модуля - может он и что-то исправит в прошивке. Это, последнее уже к модулю NVP2441+IMX307...
Будем подождать...
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 13 дек 2019, 12:23
Legos писал(а):
13 дек 2019, 10:46
Картинка с купола в оптическом зуме 3х, гавно полное, сорри за французский:
И правда говно. На вид тут и близко нет HD и 2Mp. Такое же говно идёт с камер на 720р. Хотите сказать что SONY решила слить свою репутацию, наработанную за 50 лет и начала делать говно в виде зелёных IMX307. А китайцы честные-честные и прислали вам именно то, что обещали.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 13:01
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
Да вот потому что вы (м.ч.), даже не пытаетесь понять не то что "тонкости фаз", а не пытаетесь уяснить даже самых базовых принципов ТВ, то только уже поэтому и считаете что, - на другом процессоре, - или с другой более модной прошивкой (но на той же самой матрице) у вас может что-либо реально измениться.
Только вот при аналоговом способе передачи (и Иван, почему Вы данный способ передачи называете "цифрой", цифрой там никогда не пахло, а цифра есть исключительно при передачи сигнала в цифровом формате SDI), так вот в при аналоговом способе передачи сигнала, тупо нельзя (не получиться) мухлевать с частотой кадров, как это допускает ШЗ-а и при аналоговом способе передачи частота кадров обновления матрицы не может быть медленнее чем обновление кадров обусловленное тем или иным аналоговым стандартом.
И вот от этого мухлежа с накоплением каждого пятого кадра и "увеличением чувствительности" и танцуйте - при якобы "25" обновлениях в ШЗ-е, протии в той же 307 аналоговой, но с её обязательными честными 25 к/с.
Теперь касаемо "тонкостей фаз". При аналоговом способе передачи потокового видеосигнала, в его обработке на самом деле участвуют два процессора. Первый - DSP (цифровой сигнальный процессор) в камере и второй процессор в ДВР-е, но получающий видео поток с отдельного АЦП. Так что, ПРИ АНАЛОГОВОМ СПОСОБЕ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕО ПОТОКА - =в принципе нет и никогда не требовалось никакой особой надобности в мощном камерном dsp ибо основная нагрузка всегда ложиться на процессор ДВР-а.
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
Всё так. Только Вы не обращали внимания на то, - а какие именно "подпиливания прошивки" происходят у шз-ы?
А опиливаются чаще всего - косяки сжатия, - запиливаются косяка доступа, а в основном - тупо правятся косяки самого IP сегмента прошивки и очень и очень редко, чуть чуть надпиливается работа матричного-DSP и то, чаще всего чтобы параметры видеопотока не вылазили за критерии параметров сжатия и не создавали излишнего потока от чрезмерной детализации и повышенного шума, опять же в угоду пропихивания видеопотока по узким каналам IP.
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
Чушь полная!!! Сравнивать нужно и можно, ибо работа проделываемая любыми СВН одна - это то ВИДЕО изображение которое Вы видите на экране и та экономическая польза, которую дает владение подобной СВН.
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 10:55
Какие именно - китайцы?
И если под "китайцами" имеется ввиду то, что именно вы (м.ч) скупая всякие запчасти, затем из них собираете "мерседес" но при этом еще и не зная всех "фаз" по его сборке:
- Так причем тут китайцы вообще? Они ведь вам не скрывали что продают конкретно запасные части!!! Причем продают вам не оригинальные запчасти от мерседеса, а всего лишь запасные части похожие на оригинальные!!?
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 13 дек 2019, 13:23
slog2 писал(а):
13 дек 2019, 12:23
Legos писал(а):
13 дек 2019, 10:46
Вы хотите сказать- не верь глазам своим ? :facepalm:
Модуль на фото, это зеленая ИМХ 307 HD337 A0 viewtopic.php?f=23&t=13862&start=108#p129002из купола, в данном случае Китайцы реально честные, а Сони сливает свою репутацию.
Такая же модель модуля HD337 A0- https://ru.aliexpress.com/item/32906974 ... b201603_53
Описание зеленого модуля ИМХ307 есть на сайте у kROOT
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 13 дек 2019, 13:38
slog2 писал(а):
13 дек 2019, 12:23
На 720 лучше в 100 раз даже с учетом что, объектив очередной варифокал, качество резкости не айс.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 13:49
Legos, да 720 лучше только потому, что в Вашем случае это честные Р2Р (пиксель в пиксель) при 720х1280 как матрицы так и регистратора.
А вот Ваши 1920х1080 с выхода матрицы, но на регистратор с 1080N входом, в реальности на выходе это всего лишь картинка 960х1080 математически растянутая до 1920х1080.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 13:51
Изображение Блин, я даже не ожидал, что обзор моего "говнистого" модуля, вызовет столь бурную полемику.
Но мне всё это интересно и познавательно. Изображение
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 16:01
Просто Вы коснулись новой, еще не сильно заезженной темы. А именно "копнули" аналоговый модуль на NVP2441+IMX307. Сам проц отдельно особого внимания у народа не вызывает, а вот в связке с нашумевшей сравнительно недавно матрицей IMX307 это уже интересно многим - получить нормальную "ночную" картинку в цвете и за относительно не большие деньги камеру для аналоговых систем СВН.
Ну и справедливости ради стоит отметить что большинство активных пользователей этого форума в основном работают с IP. Поэтому, у меня так сложилось мнение но оно может быть и ошибочным, этому модулю здесь внимание уделили мало. А вот если Вы наберете в поисковике форума Hi3516+IMX307 то будете приятно удивлены - сколько страниц посвящено данному модулю. Там тоже полемика была "взрослая" да и сейчас еще периодически всплывает.Так что в случае с Вашей темой - так сложились звезды и время.
В любом случае да - подобная тема будет интересна многим. Народ хоть и не активно но еще использует аналог. Многие старый парк, некоторые активно пробуют новое. И не только камеры, но и реги тоже. И еще более не многие рискуют вложением денег в это новое. И данная инфа будет полезна.
В любом случае придет Вам обьектив - выложите результат. Интересно же - может что-то и изменилось в этом мире. Всегда хочется чудес, хотя и взрослый вроде уже. Со своей стороны попробую сваять отчет с картинками-ознакомительным видео что реально может этот модуль на нормальном регистраторе. Все его режимы и пункты в меню. Чтобы было понятно как модуль работает в реальности на рабочей СВН а не на супер-пупер рекламных роликах ютуба и китайцев.
