Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:13
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 21:01
У вас такой что ли, это же IP.
Роман, а таким алл-оверам-ШЗ-ы, по барабану что тема про аналог, у них одно на уме:
- ШЗ-форевер и пох что разница у камер только в способах передачи видио потока.
:D
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 21:14
Tюрин BB писал(а):
13 дек 2019, 21:00
Да там весь "кабель" это пять тастовых кнопок, [url=https://zxpress.ru/book_articles.php?id=1559]замыкающих по очереди пять лини управления на землю...
Я где то читал про замыкание, но не знаючи куда замыкать побаиваюсь, может кто нибудь подскажет.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:23
Да всем там просто, это тот же самый джойстик, что раньше был в Синклерах (если помните еще таки) и схема "замыкания" там ровно та же что и
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 21:28
Разъём то есть, кабеля с джойстиком нету.
Ну если у Вас есть доступ к модулю то сваять "ручное управление" не сложно. Если есть такой разьем то все проще если нет -то посложнее но выполнимо.
1. Если есть разьем с проводами - просто зачищаем концы у всех.
2. Если нет разьема с проводами - просто отрезаем кусок от 1 жилы UTP или от любого тонкого одножильного провода.
3. Собственно сам процесс. Активация любого действия происходит замыканием нужного Вам контакта (D.R.L.U.M) на корпус (G). Этот пин (G) физически свзан СО ВСЕМИ корпусными точками модуля. Это к тому что не обязательно использовать именно этот пин. Можно взять землю в любом удобном для Вас месте модуля.
4. Сам процесс подробнее. Для входа в меню замыкаем М(set). Передвижение вверх вниз D/U. Контакты влево в право R/L вам потребуються в основном при работе в разделе видео. Там много ползунковых регуляторов.
По умолчанию модуль стоит в AHD. Язык Английский. В языковой панели есть русский.
Дерзайте.
Последний раз редактировалось karadjia 13 дек 2019, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 21:33
Если потерпите то минут через двадцать выложу скрины всех разделов меню модуля с настройками (почти везде) по умолчанию. Ну кроме языка конечно и накопления.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 21:35
Есть разъём на 4 контакта. Конечно потерплю, куда мне пенсионеру торопится то. :D Спасибо!
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:36
А вот если у Вас Роман именно вот этот модуль, то вот именно UTC-OSD управления, у него как раз таки судя по пописаловке и нет.
PS
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 21:33
Ну 20 минут потерпеть можно, завтра не на работу. :D только лучше бы не скрины, а подобный видео ролик записи регистратора, будет сразу всё значительно наглядней и понятней.
:good:
Последний раз редактировалось Tюрин BB 13 дек 2019, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 13 дек 2019, 21:42
Вадим - тут Вы ошиблиссь ибо такой модуль у меня тоже есть и там меню есть точно. Да и в описании продавана вот такое тоже есть "Поддержка UTC"
Все - пошел к серваку - ваять картинки. Ибо мой ноут по разрешению подкачал чтоб полноценно работать со SmartPSS
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:47
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 21:42
Толи лыжи не едут, то ли я совсем слепой стал.
Ткни пожалуйста меня носом, где это, вот тут, написано про UTC. :(
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 21:42
Сделай лучше ролик с регистратора в матрешке и залей его на какое-нибудь облако (ну или на ютуП), толку будет больше.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 13 дек 2019, 21:49
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 21:28
..Для входа в меню замыкаем М(set)...
Замкнуть кратковременно или постоянно?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:51
Уп-с, сам нашел
Особенности:
● 1/2. 8 "4 в 1 1080 P
● IMX307 + NVP2441H
● Отличная производительность, четкая и Яркая картинка
● Поддержка серверный компьютером с экранным меню
● Поддержка UTC
● 2D-DNR + 3D-DNR
● 6KV молниезащиты
● Размер: 38 × 38 мм и 32*32 мм
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 13 дек 2019, 21:54
Роман 55 писал(а):
13 дек 2019, 21:49
karadjia писал(а):
13 дек 2019, 21:28
кратковременно до появления меню на экране, только смотрите не переведите камеру в режим голого ПАЛ
* клавиши: (нажмите и удерживайте около 8 секунд)
*** Влево = AHD-H (1080 P)
*** Вправо = CVBS (D1)
*** Вниз = PAL/NTSC (попеременно)
* Выходной сигнал по умолчанию AHD-H.
