Sony307+NVP2441
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 14 дек 2019, 11:32
Tюрин BB писал(а):
14 дек 2019, 10:34
Всё это, не показатель, так как цена современного производства любых РЭК в большей степени зависит от величины партии производства, а не от содержания драг металлов, вес которых измеряется нанограммами и существенного удорожания не даст.
Потому то и дельта цен в 200-300 рублей, как-то не очень вяжется с наличием и отсутствие в матрицах серебра или золота. Т.ч. ИМХую что разница в цене - это не из этой оперы, просто партии производства розовых почему-то меньше чем партии производства зелены.
Только вот встает вопрос - Почему меньше?
Согласен, все на домыслах. Чтобы увидеть разницу между не зеленой и зеленой ИМХ307 надо их самому видеть. У меня есть и то и то, я вижу разницу- зеленая ИМХ хуже не зеленой, но это мои слова и мое мнение.
Tюрин BB писал(а):
14 дек 2019, 10:34
Ну в тех схемах электронных "микроскопов" что со времен самодельных USB-микроскопов гуляют по интернетам, так там, скажем так: - оптическая схема совсем другая. :D
Вернее там вообще нет оптики, а матрица прижимается вплотную к предметному стеклу , которое должно просвечиваться коллинеарными лучами света и при такой "оптической схеме" самым важным будет расстояние от "лобового стекла" матрицы до самого кристалла.
А в схеме "телепроектра" объектив обязательно должен быть, причем длинно-фокусный, т.ч. там проблем с "толщиной" матрицы не будет.
Как всегда, когда надо быстро не найдешь на что ссылаешься.
Самоделки из фотоувеличителя как бы современные и не на УСБ, выход на ТВ. матрица ИМХ 323, объектив увеличителя как увеличение, плюс дополнительные линзы... как и из чего делать, видео я в какую то папку у себя сохранил, осталось найти только ее ), но там сделано что микробов видно ).
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2019, 11:34
Роман 55 писал(а):
14 дек 2019, 11:29
В молодости имел дело с электрическими и радиотехническими системами, может вспомню чё и попробую сам справится.
Ну тогда, внимательность и аккуратность Вам в помощь - и всё у Вас получиться.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 14 дек 2019, 11:36
Вопрос: А как я настрою модуль на столе перед монитором, его наверное нужно настраивать по месту и в конкретных условиях (ночью)?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2019, 11:45
Legos писал(а):
14 дек 2019, 11:32
Тут есть "маленький" нюанс - смотрите Вы насколько я понимаю через приложение на ПК, а это значит что смотрите Вы на сжатую кодеком картинку. Попробуйте для начала тот же самый фокус с цифровым зумом для обеих типов матриц проделать на самом регистраторе на живом потоке. ;)
Legos писал(а):
14 дек 2019, 11:32
Ну если там действительно оптика и подсветка а-ля микроскоп, то тогда вообще не ясно зачем именно матрица 323.
Ну разве что - для того чтобы камеру переключать в SD-PAL 756i и выводить именно что на прямую на телевизор. :D
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2019, 11:48
Роман 55 писал(а):
14 дек 2019, 11:36
У Вас же Роман, насколько я понимаю камеры на балконе?
Ну так сделайте провода метров 5, выведите их наружу кожуха, затем затените их поближе к монитору и сидите дома замыкайте.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 14 дек 2019, 12:06
Tюрин BB писал(а):
14 дек 2019, 11:48
Не получится, нету проводов такой длинны, да и с приоткрытой на лоджию дверью сидеть не айс, стол с компом рядом с выходом на лоджию. наколхозил сейчас концы по 1.5 метра,(всё что было в наличии).
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2019, 12:16
Роман, так может лучше Вам так не спешить? Может лучше найти сначала провода подлиннее, найти/купить нормальные разъемы с короткими проводами (уверяю у тог же кРООТА стоить они будут не дорого), нормально нарастить эти провода, по человечески затянуть их до стола, подпоят к ним кнопочки (хоть вон от звонков) и пользоваться OSD меню в свое удовольствие в любое время не только дня, но и ночи!!
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 14 дек 2019, 12:19
Вот такой колхоз получился, блин. Если получится попробую зайти в меню, хотя бы посмотреть, что там да как.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2019, 12:26
Ну тогда пробуйте черный верхний (по снимку) замыкать с белым - должны попасть в меню.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 14 дек 2019, 12:35
Вадим скиньте пожалуйста Ваше мыло мне в личку - сейчас некогда разбираться с яндексом - проще скинуть Вам. Отправлю в формате МР4 размер там правда приличный получается за 10 минут архива. А то нужно срочно ехать на обьект - там бяда, начудили с электрикой. А Вы заодно и подредактируете если что-то лишнее или не существенное попало.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 14 дек 2019, 12:54
karadjia писал(а):
14 дек 2019, 09:43
Но пока мануалы вроде бы в свободный доступ никто не выкладывал. Говоря про мануалы я имел в виду полный Service Manual + DataSheet а не те "огрызки"
https://www.sony-semicon.co.jp/products ... lyer02.pdf что попадаются в инете.
А вот теперь смотри в чем прикол: - даже в этой соньковской рекламе, характеристики приведены на два типа матриц!!!
На IMX307LQD
И на IMX307LQR.
Правда по этой рекламе отличаются они типа только сокетом
*пакет 112-контактный BGA (IMX307LQD), 110-контактный LGA (IMX307LQR)
Но вполне возможно, что и не им одним различаются.
ЗЫ
Мыло кинул в личку.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 14 дек 2019, 13:17
Зашёл в меню, пока тормознулся, не могу переключить на русский, дохожу до SPECIAL, а куда нажимать дальше, чёт не соображу.
