Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
VirtualLink
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение VirtualLink » 02 ноя 2017, 14:50
mod писал(а): Чтобы самостоятельно найти ответ, на второй вопрос) Веб интерфейс у моих камер умеет только китайский, не очень удобно, знаете ли :(
Софтварных способов нет? Проблема в том, что она уже висит и висит в труднодоступном месте, а чтобы ФЭ заклеить на ней, нужно не только добраться до нее, но и снять и разобрать.
Да неужели???
SMARTPSS
mod
Сообщение mod » 02 ноя 2017, 15:16
Да неужели???
SMARTPSS
Воспитанные джентльмены обычно еще ссылкой подкрепляют вумные буковки. Допускаю, что я криворук и скачал какой-то не такой смартпсс, но искомого функционала не сыскал.
Сообщение kROOT » 02 ноя 2017, 15:31
mod писал(а):но искомого функционала не сыскал.
а может просто там его нет?
Переключить камеру просто в чб режим можно, а вот именно включить диоды, такое в обычных камерах не встречается.
mod
Сообщение mod » 02 ноя 2017, 15:38
Жаль
Сообщение Sergiodemaster » 02 ноя 2017, 15:57
Такое только на хиках видел.
Там можно рулить подсветкой программно, в том числе уровнем в %
UPD. На хиках можно ВЫКЛЮЧИТЬ программно, насчет принудительно включить - хз, не пробовал.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 ноя 2017, 19:02
Да неужели???
SMARTPSS
Да, с воспитанием не очень, а плошать самому стоит тоже, любой поисковик подскажет что это такое!
Речь шла о трудностях со слезами на глазах и рябью от иероглифов и вот был дан ответ выше. Все настраивается через программу и никаких хлопот.
С принудительным включением ИК. Вопрос зачем?
Можно поиграться с профилем или на крайний закрыть датчик освещения.
Даже может разбирать не придется, судя по картинке, ну или самую малость!
kamfish
Сообщение kamfish » 02 ноя 2017, 23:38
а где Вы ее взяли только с китайским языком? на али они все мультиязычные.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 ноя 2017, 23:44
kamfish писал(а):а где Вы ее взяли только с китайским языком? на али они все мультиязычные.
Коллега не сорит деньгами и не пускает их на ветер!
Купил на тао видимо, ведь прошивка-то халява!
Serdo
Сообщение Serdo » 03 ноя 2017, 09:03
Вероятно, детский вопрос, но, все-таки спрошу здесь... :)
Как настроить веб-интерфейс (в IE8) Дахуа, чтобы видеозапись на комп шла только по нажатии кнопки RECORD и производилась фрагментами, заданной длительностью (например, 1-20 минут)?
При нажатии на RECORD камера начинает писать один видеофайл, который растет до огромного размера, а потом запись останавливается. Т.е. нет разбиения на видеофрагменты. Ковырялся-ковырялся в настройках, но что-то не получилось...
Установка на комп дополнительного ПО нежелательна.
Может кто знает?
Заранее спасибо!
E222TX46
Сообщение E222TX46 » 03 ноя 2017, 09:16
Никто не подключал данную камеру к PTZ кронштейну?
PaSha
Сообщение PaSha » 07 ноя 2017, 20:49
При каком либо событии она умеет в авто режиме приближать?
Юрий27
Сообщение Юрий27 » 26 ноя 2017, 05:32
Всем привет, уже битый день веду переписку с продавцом по выяснению причины невозможности в вэб интерфейс камеры. Камера подключена через PoE коммутатор к компу (блока питания отдельного нет, поэтому питаю через PoE). При вводе IP камеры вход в вэб интерфейс не происходит. В configtool камера определяется, но при попытке смены IP или запроса информации об оборудовании выдаются ошибки). Коммутатор использую Optimus UM1-E5 / 4P has 4, его вольтажа для камеры хватает. Что не так и кто с таким сталкивался уже?
