Помогите восстановить клон
bolt1502
Сообщение bolt1502 » 10 авг 2022, 14:30
Здравствуйте.История такая.Была убитая прошивкой китайская IP-камера 1080P Wouwon XY-1120S 2,4G/5G, Wi-Fi на процессоре AK3918EN080V200,
приобрёл такую-же,слил дамп,залил в неисправную.Теперь обе камеры не добавляются в приложение (Yi Iot). Понимаю что тупанул,не изменил ID и MAC. Облако вроде danale. onvif и rtsp закрыты. Помогите хоть как-то восстановить работу с этими камерами по сети.
Распаковывал прошивку с помощью binwalk
Содержимое anyka_cfg:
Код: Выделить всё
[global]
user = admin
secret = admin
dev_name = 小K互联网摄像机
soft_version = 2000
uid_name = danale.conf
[ethernet]
dhcp = 1
ipaddr = 192.168.1.88
netmask	= 255.255.255.0
gateway	= 192.168.1.1
firstdns = 8.8.8.8
backdns = 108.108.108.108
[wireless]
ssid =
mode = Infra
security = 3
password = 123456789
running = softap
[softap]
s_ssid = AKIPC_XXX
s_password = 12345678
; camera-video arguments
[video]
min_qp = 28
max_qp = 48
v720p_fps = 20
v720p_min_kbps = 600
v720p_max_kbps = 800
vga_fps = 20
vga_min_kbps = 300
vga_max_kbps = 400
gop_len = 2
quality = 80
pic_ch = 0
; 0 CBR, 1 VBR
video_mode = 0
; 0 default, bit[0-3]: smart h.264, skip, ctrl I size, high bitrate control
method = 0
; record config info
[record]
; 1->enable record server, 0->disable record server
record_server = 1
; time of each record file, unit: second
record_time = 60
; record file saving path
record_path = /mnt/record/
; record file saving prefix
record_prefix =
; audio sample rate
sample_rate = 16000
; cycle record flag, 1->cycle, 0->normal
save_cyc_flag = 1
; original fps
save_file_fps = 15
save_file_kbps = 800
; min fps when switch record frame
min_file_fps = 3
; record plan 1
plan1_run = 1
plan1_start_time = 00:00:00
plan1_end_time = 23:59:59
; 1-7 Monday to Sunday; 1-4 Monday to Thursday
; 1,5 Monday and Friday
plan1_week_active = 1-7
; record plan 2
plan2_run = 0
plan2_start_time = 19:06:00
plan2_end_time = 23:06:00
plan2_week_active = 1
; record plan 3
plan3_run = 0
plan3_start_time = 00:00:00
plan3_end_time = 09:23:00
plan3_week_active = 1,4,6
; time for keeping video and audio before alarm record trigger, unit: second
alarm_pre_time = 2
; after alarm record trigger, stop record after keep silence time, unit: second
alarm_stop_time = 60
[alarm]
; motion detection level set, 0 ->close detection
md_set = 3
md_level_1 = 26
md_level_2 = 76
md_level_3 = 86
; sound detection level set, 0 ->close detection
sd_set = 0
sd_level_1 = 10
sd_level_2 = 20
sd_level_3 = 30
i2o_detection = 0
smoke_detection	 = 0
shadow_detection = 0
other_detection = 0
; 0 only photo, 1 both record & photo
alarm_send_type = 1
; detection interval, unit: ms
alarm_interval_time = 500
; send message interval time, unit: second
alarm_send_msg_time = 60
; cloud supported current, 1 -> supported, 0 -> unsupported
[cloud]
dana = 1
onvif = 0
rtsp = 0
[camera]
main_width = 1280
main_height = 720
sub_width = 640
sub_height = 360
; 1->left-bottom, 2->left-top, 3->right-top, 4->right-bottom
osd_position = 2
; osd display channal name switch, 1 -> on, 0 -> off
osd_switch = 1
osd_name = AKWIPC0000000010
; display rate info OSD, 1->on, 0->off
osd_rate = 0
; time message display switch, 1 -> on, 0 -> off
time_switch = 1
date_format = 1
hour_format = 0
week_format = 0
; LDR-IRCUT: 1->high-high, 2->high-low, 3->low-high, 4->low-low
day_ctrl = 2
[onvif]
main_fps = 25
main_kbps = 2048
main_quality = 50
sub_fps = 25
sub_kbps = 800
sub_quality = 50
[autoir]
; 0: Photosensitive Mode, 1:Non-Photosensitive Mode
auto_day_night_enable = 1
; 0: night, 1: day, 2: auto switch day and night
day_night_mode = 2
day_to_night_lum = 6400
night_to_day_lum = 2048
lock_time = 900000
quick_switch_mode = 0
night_cnt0 = 1200
night_cnt1 = 1200
night_cnt2 = 1200
night_cnt3 = 1200
night_cnt4 = 1200
day_cnt0 = 600000
day_cnt1 = 600000
day_cnt2 = 600000
day_cnt3 = 600000
day_cnt4 = 600000
day_cnt5 = 600000
day_cnt6 = 600000
day_cnt7 = 600000
day_cnt8 = 600000
day_cnt9 = 600000
Дамп: https://cloud.mail.ru/public/u3rj/Dfjt8E5fr
Если нужны ещё какие-то данные предоставлю,сам недавно занимаюсь этим,прошу тапками сильно не кидать :smile:
pva1664
Re: Помогите восстановить клон
Сообщение pva1664 » 10 авг 2022, 14:36
Дамп от неисправной остался?
bolt1502
Сообщение bolt1502 » 10 авг 2022, 14:49
pva1664 писал(а):
10 авг 2022, 14:36
https://cloud.mail.ru/public/e3TQ/AZ6nBSaaS
Этот дамп был считан прищепкой поэтому были убиты разделы B и C
Код: Выделить всё
Creating 6 MTD partitions on "spi0.0":
0x000000031000-0x0000001b1000 : "KERNEL"
0x0000001b1000-0x0000001b2000 : "MAC"
0x0000001b2000-0x0000001b3000 : "ENV"
0x0000001b3000-0x0000002b3000 : "A"
0x0000002b3000-0x000000733000 : "B"
0x000000733000-0x0000007e2000 : "C"
pva1664
Сообщение pva1664 » 10 авг 2022, 15:04
Если не получается восстановить битый дамп тогда возьмите с него MAC.
bolt1502
Сообщение bolt1502 » 10 авг 2022, 15:27
pva1664 писал(а):
10 авг 2022, 15:04
Я не уточнил,в последствии я поменял id и mac через hex редактор но этого скорее всего было недостаточно,теперь обе камеры не сопрягаются с приложением через облако
bolt1502
Сообщение bolt1502 » 10 авг 2022, 17:55
Нужно хотя-бы открыть onvif и rtsp,на данный момент открыт только 21 порт,могу открыть по ftp но там практически ничего не открыть.
Я так понимаю что разрешение на открытие onvif и rtsp находится в сточках:
Код: Выделить всё
[cloud]
dana = 1
onvif = 0
rtsp = 0
Они есть в файлах anyka_cfg.ini и factory_cfg.ini
