Sony IMX291 + 3516CV300 шумы и настройка
Madjestik58
Сообщение Madjestik58 » 12 апр 2018, 12:58
Добрый день.
Заказал на Али у Китайца на замену IMX322 (периодически стало отваливаться изображение, рандомно, черный экран на сервере, но поток идет при этом) модуль Sony IMX323 + 3516CV300 (http://ali.onl/Ybk" onclick="window.open(this.href);return false;).
Но в итоге в посылке обнаружил сие чудо Starlight Sony IMX291 + 3516CV300 (http://ali.onl/Ybm" onclick="window.open(this.href);return false;).
После запуска, радость быстро сменилась разочарованием. Полное отсутствие контрастности и шумы, по сравнение с прежней IMX322.
Настройки новой матрицы:
Изображение Изображение
Как только с ними не игрался, куча шумов ("бегающие точки") и мыло постоянное.
Вот сравнение старой и новой:
Уже вроде всё перекрутил в настройках, но так и не смог получить нормальной четкой картинки. 3МП здесь и близко нет. Фокус настроен. Совсем что ли IMX291 не предназначен для искусственного освещения?
Спор с Китайцем открывать тоже смысла не вижу, предложат обратно в Китай отправить. Вроде в использовании есть матрицы IMX323, F22, SC2135, SC1035, H62, но чёто эта матрица вызвала реальное разочарование (плюс только один увидел - очень светлая матрица). Или что-то не так делаю?
У кого-нибудь есть опыт настройки данных матриц? Может есть какая-то тайная команда (telnet и иже с ним), отключающая лишнюю обработку картинки. Или остается только смириться и заказать ради интереса SC2235, вроде для моих нужд более чем достаточно.
Serdo
Re: Sony IMX291 + 3516CV300 шумы и настройка
Сообщение Serdo » 13 апр 2018, 08:08
Двух мегапиксельная матрица, а разрешение в установках - 3МП. Что будет, если поставить 2 МП?
Madjestik58
Сообщение Madjestik58 » 13 апр 2018, 11:37
Serdo писал(а):Двух мегапиксельная матрица, а разрешение в установках - 3МП. Что будет, если поставить 2 МП?
Разрешение изображения станет меньше. А картинка как была Г, так и останется.
Судя по другим форумам с профильными темами - крайне сырые прошивки на данных поделках пока (CV300).
А уж за счет чего они вытягивают до 3-х Мп - хороший вопрос. Хотя по даташиту матрица 2,13Мп
shv
Сообщение shv » 13 апр 2018, 14:01
Сложно сказать по скринам, так как они имеют разное разрешение картинки, как по мне, фокус на второй картинке лучше чем на первой. Засветка будет идти, когда включится ик фильтр, из-за того, что сам модуль далеко стоит и закреплен не ровно на корпусе. Неизвестно какая стоит линза и какого качества.
Да, новые матрицы имееют HI3516CV300+SONY291 являются очень экономичными, потребляют мало мощности и слабо греются, но имееют низкую контрастность. Они хуже, чем старые матрицы HI3516CV100+SONY291.Но, кому-то нужен кодек 265 и битреит поменьше. Можешь увеличить яркость на камере и уменьшить битрейт для стабильности, обнови прошивку. Да и сама матрица имеет 2 мп. разрешение, а 3мп это рекламный ход.
Madjestik58
Сообщение Madjestik58 » 13 апр 2018, 14:15
Перевел на аналогичное разрешение. Поиграл с настройками. Всё-равно не айс.
Объектив: http://ali.onl/YfJ" onclick="window.open(this.href);return false;
5mp 1.8 м 1/2.5"
Прошивок новых официально еще нет. Только январская (и единственная).
Проблема еще при настройке данного модуля. Камера постоянно сбрасывает на стройки и не реагирует на изменение настроек в CMS. Пока не включишь/выключишь её. Вообще засада. Даже цвета нормально не настроить, из-за глюков настройки. Разочарование месяца.
diim
Сообщение diim » 13 апр 2018, 18:26
Ну и отдайте китайцу её взад, нафик вам такая игрушка с кривым софтом, ждать неведомо чего и надеется на новую прошу и выйдет ли она... может новую ревизию выпустят, а так останешься при деньгах и со спокойной головой
Сообщение Sonya » 18 апр 2018, 08:11
Madjestik58 писал(а):Или остается только смириться и заказать ради интереса SC2235.
Остаётся только смириться и ждать нормальной прошивки. 53h20pl-s тоже допиливали два года, прежде чем она стала нормальной.
