Там вместо отключения есть функция сигнализировать что диск кончился, она включается где-то в настройках. После его включения когда диск заканчивается без остановки мигает лампочка на экранеRemyr писал(а):Вопрос в другом. Отключается ли установленная циклическая запись на этом ПО?gooddeman писал(а): Допустим у меня нет пункта как на скрине, даже двух нет, версия прошивки v4.0 (20160707). Запись по умолчанию цикличная. 50м всегда свободны из 500Гб
У себя не нашёл таких пунктов, да и хрен с ним.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Выключите оповещение, если оно вам мешает.
Удаленный просмотр архива через web на mini nvr 4 ???
Доброго времени суток!
Подскажите как настроить удаленный доступ к регистратору для просмотра архива. какие настройки прописать?
Есть регистратор iptronic NVR0420 ( Китайский Mini NVR )
К нему через роутер подключены 2 камеры.
ip роутера 192.168.1.1
маска подсети роутера 255.255.255.0
ip регистратора 192.168.1.2
маска подсети регистратора 255.255.255.0
шлюз регистратора 192.168.1.1
ip 1 камеры 192.168.1.10
ip 2 камеры 192.168.1.11
Подключение к инету ( внешний IP ) айпишник и пр. статика. роутер на котором регистратор к инету еще не подключал.
маска подсети провайдера 255.255.252.0 ( отличается от той что на роутере и реге )
Изменить настройки на роутере и регистраторе используя адресацию которая используется провайдером ?)
Нужно просматривать видео с камер в реалтайме удаленно и смотреть архив.
Заранее благодарю за ответы!
Все уже описано вдоль и поперек viewtopic.php?f=9&t=2149" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Удаленный просмотр архива через web на mini nvr 4 ???
1) 5050-5053 TCP (дефолт) для подключение с помощью CMS открывать нужно весь указанный пул портов.
2) 38800 для мобильных устройств приложение Goolink.
3) 5800 для мобильных и для CMS для регов с пометкой AEeye.
Реги с поддержкой AEeye можно подключать и так и так. Как это делается здесь уже разжевывалось не раз. Так же, ради вашей же безопасности порты по дефолту оставлять не рекомендую.
Р.S. Каков вопрос - таков ответ
Sukhumchanin
Вечер добрый. Использую минирег N6200-9EH в локалке. Пару дней назад заметил , что сбилось время на реге, из-за чего не сразу удавалось найти в архиве записи нужной даты. Попробовал несколько раз выставлять время заново и после перезагрузок оно сохранялось. Но после длительного отключения ( 7-8 часов ) время на реге остается как на момент отключения. Теперь каждый раз перед записью приходится выставлять время. В чем может быть причина ?
Села батарейка. А что за блажь отключать Рег?
Sukhumchanin
Я вначале тоже на батарейку подумал , но меня смутило то, что сбилась установка времени , а все настройки записи остались. А рег приходится отключать каждый день с вечера и включать с утра потому, что он начинает запись по движению и перестает записывать только при отключении или самого рега или при отключении питания камер. При отсутствии движения запись не прекращается . Благо включаю-отключаю рег дистанционно с помощью GSM-розетки. А Вы видите какую-то опасность в частом отключении рега ?GenaSPB писал(а):Села батарейка. А что за блажь отключать Рег?
Как минимум винт может сдохнуть.Sukhumchanin писал(а): А Вы видите какую-то опасность в частом отключении рега ?
Настройки в энергонезависимой памяти.Sukhumchanin писал(а):но меня смутило то, что сбилась установка времени , а все настройки записи остались.
Если не надо писать ночью, настрой расписание.Sukhumchanin писал(а):он начинает запись по движению и перестает записывать только при отключении или самого рега или при отключении питания камер.
centurion80
Искал, не нашел ... Может, кому надо
Here is the link for N6100-8EM firmware of 20150124.
https://mega.nz/#!gZUh3YZb!OsBGkzhbIFF5 ... w7tEehJ8T8" onclick="window.open(this.href);return false;
But upload this firmware may stop the NVR P2P function. The AEEYE ID number only works on firmware 20160707, and we have already stopped working with Goolink company. Upload the 20150124 firmware may generate a Goolink P2P ID number but this ID may not work.
Ребят выручайте облазил все не могу найти прошивку на данный девайс с али экспресса -а та которая стоит работает криво не сохраняет некоторые параметры -скидывает на дефолтные, нет возможности записи по движению тупо не могу выставить и сохранить конфигурацию, кривой русский и по мелОчам....
http://s.aliexpress.com/naYr67Ff" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее спасибо всем откликнувшимся
И Кто поможет с настройкой для постоянного поворота камеры с1 точки на другую и обратно не могу корректно настроитьGolaksey писал(а):Ребят выручайте облазил все не могу найти прошивку на данный девайс с али экспресса -а та которая стоит работает криво не сохраняет некоторые параметры -скидывает на дефолтные, нет возможности записи по движению тупо не могу выставить и сохранить конфигурацию, кривой русский и по мелОчам....
