Minich13
Сообщение Minich13 » 27 апр 2018, 06:36
fireman писал(а):под наклейкой чип, снимите наклейку и прочитайте заветное @MT7601.
Остроты зрения хватило только разобрать надпись на чипе -realtek .
Прошивка General_MingHongKai_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.20170731_UPALL -https://yadi.sk/d/WFR77Rtq3Uptae
Скрин инфо :
Minich13
Сообщение Minich13 » 27 апр 2018, 10:19
Все-таки прочитал что на чипе---RTL8188EUS
fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 10:37
тут http://dropmefiles.com/1Zoxv" onclick="window.open(this.href);return false;
заходить по ip:8282
Сообщение Sonya » 27 апр 2018, 11:42
fireman писал(а):тут http://dropmefiles.com/1Zoxv" onclick="window.open(this.href);return false;
заходить по ip:8282
Какой интересный маленький клиентский модуль cloud.run, всего 36312. Откуда такой? На ipeye лежит cloud_linux_arm_v5.run размером 705508.
Minich13
Сообщение Minich13 » 27 апр 2018, 11:50
заходить по ip:8282
Спасибо ,прошил. Я правильно понял в добавлении камеры набрать rtsp://http://" onclick="window.open(this.href);return false;внешний IP:8282/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? ?
fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 12:42
не воруйте у оптимусов и всё станет понятно.
http://ip:8282" onclick="window.open(this.href);return false;
откроется веб с добавлением камеры в облако.
Minich13
Сообщение Minich13 » 27 апр 2018, 14:14
fireman писал(а): http://ip:8282" onclick="window.open(this.href);return false;
fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 14:18
ip - это адрес камеры, не шутите так.
Сообщение Sonya » 27 апр 2018, 14:28
fireman, ну и при чём тут оптимусы, если клиенты выложены на ipeye?
Впрочем, теперь вижу, что 18 апреля появились сборки конкретно под hisilicon.
Minich13
Сообщение Minich13 » 27 апр 2018, 14:28
fireman писал(а):ip - это адрес камеры, не шутите так.
Ваш IP адрес: 37.45.117.215 (Belarus, Vitebsk)
Сообщение Sonya » 27 апр 2018, 14:32
Minich13, внутренний IP адрес камеры надо указывать.
Minich13
Сообщение Minich13 » 27 апр 2018, 14:42
Sonya писал(а):Minich13, внутренний IP адрес камеры надо указывать.
см. выше
