fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 15:22
тогда увы, в 8мбайтах либо wifi - либо ipeye.
fireman
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 15:30
у вас стырена строка, с теми же комментами, чтои оптимусу собирал ipeye.
Сообщение oleglevsha » 27 апр 2018, 15:45
fireman, к чему здесь ваши претензии и снобизм?
Сообщение Sonya » 28 апр 2018, 09:49
fireman писал(а):тогда увы, в 8мбайтах либо wifi - либо ipeye.
Тут дело вовсе не в малом количестве флеши, новый облачный клиент попросту падает с Segmentation fault, даже несмотря на установку overcommit_memory.
fireman
Сообщение fireman » 28 апр 2018, 10:32
тогда так http://dropmefiles.com/dXiwu" onclick="window.open(this.href);return false;
будет работать.
Minich13
Сообщение Minich13 » 28 апр 2018, 12:34
fireman писал(а):тогда так http://dropmefiles.com/dXiwu" onclick="window.open(this.href);return false;
будет работать.
Прошил .Не работает(Время ожидания соединения истекло)
Сообщение Sonya » 28 апр 2018, 16:51
Minich13 писал(а):Прошил .Не работает(Время ожидания соединения истекло)
И не будет работать, там другая ошибка. Изменился синтаксис входных параметров, прога и не принимает старый формат. Я писал в поддержку ipeye - разработчик в отпуске до 14го, так что пока решения нету.
fireman,
Код: Выделить всё
sysctl -w vm.overcommit_memory=1
не сработает.
Правильнее было написать
Код: Выделить всё
echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory
так как команды sysctl в той прошивке нету, но проблема не в этом.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 апр 2018, 20:53
А что по памяти в top?
Сообщение Sonya » 28 апр 2018, 21:24
VirtualLink писал(а):А что по памяти в top?
Где-то 1.1Мб свободной памяти. Старый клиент при тех же условиях работает, только жирный он - 700кб, в прошивку с WiFi уже не влазит.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 29 апр 2018, 01:48
Значит убрать лишнее из прошивки максимально!
А так памяти явно мало!
IG0R
Сообщение IG0R » 29 апр 2018, 20:00
Sonya писал(а):[ ]
Нашел в ящике Hi3516C V200
Установил прошивку для IP камеры 00018532 53H20L_16CV200_S38
порт 8282 не открывается, привязка к облаку IPEYE как еще возможна?
Сообщение Sonya » 29 апр 2018, 21:52
IG0R писал(а): Нашел в ящике Hi3516C V200
Эту единственную я не тестировал, так как не на чем, остальные проверены - работают. Если хотите попробовать, милости прошу в личку. Специально сделаю прошивку с открытым телнетом, посмотрим, что там не так.
