что можно сделать с ip cam easyn снятой с поддержки
Re: что можно сделать с ip cam easyn снятой с поддержки
DDNS поднимать на роутере и пробрасывать порты , необходимые для настройки и просмотра видеопотока с камеры. При условии белого IP, выдаваемого провайдером.
Любое устройство в сети может зарегистрироваться на дднс, но пробрасывать порты все равно на роутере надо.kirchi писал(а):Какой смысл в ddns на камере, если она прячется за wifi роутером. DDNS можно использовать только через роутер-мост, если открыть там порт и проходить через ddns-адрес до камеры. так? или как еще?
Бывает роутер не поддерживает какой то дднс сервис, а устройство поддерживает.
alex_sattv
Вот лови https://www.aliexpress.com/item/Wireles ... 2e0e0tKnDP" onclick="window.open(this.href);return false;kirchi писал(а):Заработала кнопка Сканирование WiFi -теперь видна без проводов. fobos спасибо!
Еще бы ddns бесплатный прикрутить.. IPCAm / Oray.net / Dyndns.org / 3322.org - все в списке денег хотят
Как могут называться герметичные прозрачные корпуса для улицы, что бы камеру вниз "головой" на столб повесить?
