Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Могу предложить воспользоваться этими файлами, но гарантий дать не могу. https://drive.google.com/open?id=1AQdtB ... T0pps0cJGs" onclick="window.open(this.href);return false;
Я не пользователь. Связался с ним. Тот обещал что-то прислать.
Jakatta писал(а):AlienP666 писал(а):
Блок питания меняли? БП должен быть не менее 2А.
Попробовал с другим рабочим на 2А ,все равно ребут ,может настройки сети ? Конфликт чё го то ?
А есть ли клиент для ПК goolink или аналог ,что бы работал с этим регистратором из другой сети?
Мало вероятно. Регистратор сбрасывали на заводские настройки после прошивки?Jakatta писал(а):Попробовал с другим рабочим на 2А ,все равно ребут ,может настройки сети ? Конфликт чё го то ?
Есть - HCMS называется, работает кривовато как и сам goolink. Скачать последнюю версию можно здесьJakatta писал(а):А есть ли клиент для ПК goolink или аналог ,что бы работал с этим регистратором из другой сети?
Мало вероятно. Регистратор сбрасывали на заводские настройки после прошивки?AlienP666 писал(а):Jakatta писал(а):Попробовал с другим рабочим на 2А ,все равно ребут ,может настройки сети ? Конфликт чё го то ?
Конечно! , он без сброса настроек удаленно по goolink не заработал на новой прошивке.
Спасибо rentable,предложил вариант по устранению перезагрузки при попытке подключения к регистратору через браузер
Rentable:
Здравствуйте.
Только сегодня смог прочитать ваше сообщение. Как понял вы уже успешно обновились, но проблемы в IE - перезагрузка.\
У меня тоже после обновления были глюки с IE, меню местами поменялись, наплывали надписи, со шрифтом что то было и т.п.
Кароче, я снёс надстройку в IE (снёс вообще все для верности насдстройки), затем подключился к регистратору, заново скачал нужные надстройки - перезапустил и всё заработало как надо.
P.s. на себе ещё не проверял .
Rentable:
Здравствуйте.
Можете попробовать, но что-то сомневаюсь, что вам поможет обновление ActiveXJakatta писал(а):Спасибо rentable,предложил вариант по устранению перезагрузки при попытке подключения к регистратору через браузер
Rentable:
Здравствуйте.
В январе 2015 года приобрел данный регистратор
Model Number: N6200-8E
Brand Name: URCCTV
Как ни странно до сих пор работает, прошивка старая. Для удаленного просмотра в нем установлено 2 сервиса, Danale и Goolink. К сожалению 3 месяца назад Danale перестал работать, видимо закончилась поддержка, (а работал надо отдать должное не плохо). Goolink постоянно глючит. Вопрос если я регистратор обновлю на свежую прошивку появится ли новый сервис AEEye для удаленного просмотра?
Brand Name: URCCTV
Нет не появится. Во-первых он ставится отдельным патчем. Во-вторых он платный и ключ можно купить только у продавца.rcv писал(а):В январе 2015 года приобрел данный регистратор
Brand Name: URCCTV
А по стоимости данного ключа не с ориентируете?
Стоил 10$rcv писал(а):А по стоимости данного ключа не с ориентируете?
