Сообщение AlienP666 » 25 июн 2018, 07:12
sevastianovv писал(а):
Sonya писал(а):Это модель 20531, последняя прошивка вышла в прошлом году. Похоже, производитель забил на этот экземпляр. Ссылки на прошивки я давал в предыдущем своём сообщении.
Спасибо! Нашел, при прошивке ошибка выходит, может еще как то можно прошить?
Вы уверены, что прошивка именно эта? Сделайте скрин с камеры. Если уверены то попробуйте эту ЖМИ.
Сообщение Sonya » 25 июн 2018, 07:53
sevastianovv писал(а):при прошивке ошибка выходит, может еще как то можно прошить?
Слейте конфиг через CMS или веб-интерфейс и скиньте в личку, посмотрю, чем отличается.
sevastianovv
Сообщение sevastianovv » 25 июн 2018, 20:46
Вроде должна подходить, у меня с wifi
sevastianovv
Сообщение sevastianovv » 25 июн 2018, 21:11
Вошла эта General_WIFI_NVR_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.20171219_ALL_ZL.bin
WIFI нет и всего 3 службы в сети
Сообщение Sonya » 25 июн 2018, 23:06
sevastianovv, у вас какой-то заказной вариант с идентификатором 53H13_S38.
Вот, сделал переходной вариант, здесь WiFi драйвера Realtek. После этой прошивки камера будет принимать только прошивки от 20531 (53H13_8188EU_S38)
sevastianovv
Сообщение sevastianovv » 25 июн 2018, 23:22
Sonya писал(а):sevastianovv, у вас какой-то заказной вариант с идентификатором 53H13_S38.
Эта тоже встала но нет wifi 00018531 53H13_S38
WIFI пункт есть но не ищет если поставить галку включить выходит ошибка.
К этой 00018531 53H13_S38 можно wifi прикрутить?
sevastianovv
Сообщение sevastianovv » 26 июн 2018, 08:16
День добрый! Китаец прислал прошивку но она не встает, если не затруднит можете посмотреть.
https://yadi.sk/d/ewabPu543YQSpU" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 26 июн 2018, 11:15
sevastianovv писал(а): День добрый! Китаец прислал прошивку но она не встает, если не затруднит можете посмотреть.
Сделал из неё переходную прошивку, должна встать после 20531.
Не понятно только, зачем было изначально менять прошивку. Я же написал, что обновлений нет.
sevastianovv
Сообщение sevastianovv » 26 июн 2018, 19:12
У меня более старая была, вообщем бес попутал!
Встала. Спасибо Огромное!!!
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 04 июл 2018, 17:14
Ребят может не по теме- что-то XMeye в браузере вообще не открывается, через приложение все норм.
Сообщение AlienP666 » 05 июл 2018, 06:49
Dzmitry писал(а):Ребят может не по теме- что-то XMeye в браузере вообще не открывается, через приложение все норм.
Долго загружается, но работает :smile: .
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 июл 2018, 11:33
Раз тут обсуждаем регистраторы и камеры с портом 34567, то тут и спрошу.
На сайте XM в разделе загрузок есть программы :
- CMS
- CMS VR soft
- VMS
- XM VMS
- SNVR
- LicensePlateConfigureTool
Первая я так понимают обычная CMS, вторая с поддержкой VR(панорамных) видеокамер.
А что за остальные 4 программы.
Последняя LicensePlate вообще похожа на программу для распознавания номеров.
