Купил аналоговую камеру для подключения к телевизору.
andrew68
Сообщение andrew68 » 06 июл 2018, 21:25
Купил аналоговую камеру для подключения к телевизору https://www.aliexpress.com/item/2018-NE ... 4c4dmAE5Ek" onclick="window.open(this.href);return false; . Сигнальная система PAL. При подключении к телевизору нет картинки, пишет нет сигнала. Проверял осциллографом сигнал есть.
1
NeiroN
Re: Купил аналоговую камеру для подключения к телевизору.
Сообщение NeiroN » 09 июл 2018, 10:12
Вполне возможно что там AHD, который не понимает телевизор. Телевизоры обычно показывают до 720x576 - тоесть 600твл. Скорее всего только с регистратором заработает.
Сообщение kROOT » 09 июл 2018, 10:17
Судя по плате, это обычный аналог.
andrew68
Сообщение andrew68 » 13 июл 2018, 08:41
1. В характеристике товара написано : Высокое разрешение:480 P (SD), то есть 480 горизонтальных строк развёртки. Это противоречит описанию в заголовке : HD 1200 ТВЛ аналоговые камеры... ?
2. Мне нужна камера (модуль) для непосредственного подключения к телевизору (точнее к монитору используемому в автомобилях для подключения камер заднего вида). Что можете посоветовать, по каким критериям выбирать?
Я был уверен, что проблем с подключением камеры к телевизору не должно быть. Так как в описании было: "Note: AV interface can be directly connected to the TV to see". Сейчас я в этом не уверен, поэтому прошу помощи.
UefLV
Сообщение UefLV » 13 июл 2018, 09:02
1.Большинство цифр и букв в описании ни чего не означают )) там написано и "Формат сжатия видео: MJPEG" ))
Проверьте камеру с другим монитором/ телевизором, если есть возможность попробуйте переключать стандарты PAL/NTSC в мониторе.
andrew68
Сообщение andrew68 » 13 июл 2018, 09:41
Пробовал разные телевизоры (мониторы). Если дело в переключении PAL/NTSC, какое то изображение было бы. Согласен с NeiroN, что возможно там AHD, который не понимает телевизор. Проверить нет возможности.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 13 июл 2018, 10:05
Ширина кадра какая, в миллисекундах?
UefLV
Сообщение UefLV » 14 июл 2018, 15:27
andrew68 писал(а): Проверял осциллографом сигнал есть.
Покажите что вы видите на осциллографе, покажите что на другой стороне квадратной платы.
