3521A-2853C 8ch
des
3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 18 июл 2018, 09:37
Доброго времени суток.
Регистратор просто завис при загрузке. Попросил китайцев отправить прошивку, отправили 2 файла с расширением img и bin. С флешки читается только all.img, *.bin не подхватывает. После того как all.img загрузится, рег информирует о конце загрузки. Но все равно загрузка останавливается на логотипе. Прошивки прилагаю в архиве(inbox.zip)
Далее я подключил к регу uart, записал логи и выкладываю их на ваше обозрение, т.к. для меня это темный лес.
log_uart.txt - без флешки.
log_uart_usb - с флешкой на которой all.img
Посоветуйте, что и как делать?)
log_uart.zip
(2.03 КБ) 261 скачивание
des
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 18 июл 2018, 10:07
Файлы не удается прикрепить....
сюда кинул:
фото рега - https://www.dropbox.com/home?preview=IMG_9151.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивка - https://www.dropbox.com/home?preview=Inbox.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивки мне не удалось распаковать и посмотреть, что внутри.
M - 16.
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение M - 16. » 18 июл 2018, 10:49
Ссылки на dropbox кривые, авторизацию просят.
des
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 18 июл 2018, 11:30
фото рега https://www.dropbox.com/s/7kkr28j2ltf78 ... 1.JPG?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
прошивки - https://www.dropbox.com/s/vdxmtqlgep8hf ... x.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
флеш 25l12835f
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
decjpg - jpgd - decode jpeg picture.
erase - erase FLASH memory
flinfo - print FLASH memory information
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
ls - list files in a directory (default /)
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
setvobg - setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]
sf - SPI flash sub-system
startgx - startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvl - startvl - open video layer.
- startvl [layer addr stride x y w h]
startvo - startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]
stopgx - stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]
stopvl - stopvl - close video layer.
- stopvl [layer]
stopvo - stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]
usb - USB sub-system
hisilicon #
hisilicon #
hisilicon # printenv
bootargs=mem=135M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),1152K(config
),14720K(kernel),128K(reserve) coherent_pool=1M
bootcmd=sf probe 0;fsload 0x9f000000 logo.jpg 1;decjpg;setvobg 0 0x0;startvo 0 3
6 17;setvobg 1 0x0;startvo 1 1 1;startgx 0 0x9f000000 3840 0 0 1024 768;startgx
1 0x9f000000 3840 0 48 720 480;fsload 0x82000000 uImage 1;bootm 0x82000000
jpeg_addr=0x9f000000
jpeg_size=0x60000
vobuf=0x9f000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
ipaddr=192.168.0.10
serverip=192.168.0.2
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Sep 02 2016 - 09:37:59)
Environment size: 648/65532 bytes
hisilicon #
des
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 19 июл 2018, 09:13
Что это значит? Прошивка не та?
all.img founded
erase start 0x60000 size 0x10a0000
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
ERROR: erase area is out of range!
ERROR: read/write area is out of range!
GPIO0_6 = 0x 0
GPIO0_6 = 0x40
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение dede » 19 июл 2018, 09:16
Не та
des
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 19 июл 2018, 09:43
dede писал(а):Не та
Сегодня китайцы прислали еще одну прошивку, но ничего не изменилось.
Ссылка на прошивку - https://www.dropbox.com/s/rk6lz5qf59q0w ... 9.img?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Может попробовать подобрать прошивку от ХМ?
des
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 19 июл 2018, 09:52
Хочу дамп записать, но пока не разобраться, как это сделать
M - 16.
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение M - 16. » 19 июл 2018, 09:56
Дамп нужно забэкапить перед экспериментами. Может, в нём подсказки найдутся какие-нибудь.
des
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение des » 19 июл 2018, 10:06
M - 16. писал(а):Дамп нужно забэкапить перед экспериментами. Может, в нём подсказки найдутся какие-нибудь.
Не умею. Читал форум, но не понял с адресами. Смотрел даташит на флеху, но тоже не понял))
Может у кого получится распаковать файл all.img. Может внутри него есть ответ, что у меня за плата, и можно ли взять прошивку от ХМ..
M - 16.
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение M - 16. » 19 июл 2018, 10:12
Если all.img неродной - какой смысл его расковыривать?
https://yadi.sk/d/KSs5ciov3ZLPdr" onclick="window.open(this.href);return false;
PS второй all.img мне скачать не удалось
Re: 3521A-2853C 8ch
Сообщение AlienP666 » 19 июл 2018, 10:22
Регистратор с обратной стороны сфоткайте.
