bulka58807
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Помогите, че то в тупик зашёл.
Есть модуль 80H20PT-S.
Как то однажды неудачно он прошился через WEB морду и теперь не работает.
Решил через UART подключить.
Вот при подаче питания что :
Пробую еще раз, останавливаю загрузку. Прошивку пробовал для 22520 и для 31520.
Обе на одном и том же моменте останавливаются и не двигаются дальше :
И всё, стоит на этом пункте...пробовал ждать, не помогает!
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- Sonya
Проверяйте антивирус и брандмауэр, кто-то не пускает камеру к tftp серверу.bulka58807 писал(а):И всё, стоит на этом пункте...пробовал ждать, не помогает!
Что посоветуете?
bulka58807
Странно. Раньше ведь делал.Sonya писал(а):Проверяйте антивирус и брандмауэр, кто-то не пускает камеру к tftp серверу.bulka58807 писал(а):И всё, стоит на этом пункте...пробовал ждать, не помогает!
Что посоветуете?
Щас для проверки взял рабочий модуль - тоже самое, на этом же пункт останавливается загрузка и не движется.
Брандмауэр отключен. Антивирус microsoft security essential - выключил защиту в реальном времени.
Раньше ведь так и делал, а щас ни в какую.
Уже и комп перезагружал, и от имени администратора запускал и TFTP и терминал(Putty) - не помогает.
Что посоветуете?
- Sonya
Взять другой комп, попробовать на другой системе. Чудес не бывает, что-то блокирует tftp.bulka58807 писал(а):Уже и комп перезагружал, и от имени администратора запускал и TFTP и терминал(Putty) - не помогает.
Что посоветуете?
bulka58807
Именно по такому пути и пошел.Sonya писал(а):Взять другой комп, попробовать на другой системе. Чудес не бывает, что-то блокирует tftp.bulka58807 писал(а):Уже и комп перезагружал, и от имени администратора запускал и TFTP и терминал(Putty) - не помогает.
Что посоветуете?
Взял другой комп, поставил tftp32, putty, распаковал прошивку как обычно.
Выключил антивирь и брандмауэр - на том же месте встала загрузка. Прям мистика!
Пользуюсь CH341A. Может он че-то поломался?
Или может где-то какая-то блокировка стоит на запись в память.
- Sonya
Каким способом отключаете брандмауэр?
Просто остановить службу - это работало только в XP. Вот так нужно.
А лучше всего сбросить настройки брандмауэра и на вновь появившиеся запросы всегда разрешать. Отключить файрвол половина дела, а переписать политики (которые продолжают работать даже при выкл файрволе) это еще тот геморрой.Sonya писал(а):Вот так нужно.
bulka58807
Ну прям мистика.
Я выключал :
Попробовал уже другой модуль, новый абсолютно.
Попробовал другой компьютер.
Попробовал сбросить настройка брандмауэра по умолчанию и заново попробовал. Потом снова выключил и снова попробовал.
Все равно не идёт.
Я уже даже кабель новый взял для модуля, чтобы исключить его.
Остается сам адаптер СН341А.
Раньше ведь не было такой проблемы, сливал и заливал прошивку без проблем.
Оба модуля правда IMX323 + CV300(совсем новые).
А раньше сливал и заливал прошивку для HI3516CV200 и EV200. Может быть в новых модулях какая-то защита?
Я выключал :
Все равно не идёт.
- Sonya
Может и есть, но явно не такая.bulka58807 писал(а):Оба модуля правда IMX323 + CV300(совсем новые).
Бэкап дампа хоть сливается?
bulka58807
Неа. Также встает на первом пункте и стоит.Sonya писал(а):Может и есть, но явно не такая.bulka58807 писал(а):Оба модуля правда IMX323 + CV300(совсем новые).
Я уже подумываю на сам программатор СН341А.
Какой дешевый аналог можете посоветовать? Куплю, попробую, вдруг в нём дело.
Не в программаторе дело, такой тоже пойдет. ВЫ проверьте какой реальный сервер айпи, через printenv и после изменений нужно сохранить saveenv. Мне еще помогало удаление сетевого подключения в диспетчере и заново его установки, при том условии, если у вас был включен езернет.bulka58807 писал(а):Неа. Также встает на первом пункте и стоит.Sonya писал(а):Может и есть, но явно не такая.bulka58807 писал(а):Оба модуля правда IMX323 + CV300(совсем новые).
