Сетевые настройки проверяли? Шлюз, DNS, Маска? Очень часто слышу подобное - "проверили все уже не знаем куда копать", подключаюсь удаленно, а на шлюзе адрес не совпадает с адресом коммутатора.almix2007 писал(а):И с "родными" и нет, ну не хочет работать удаленно, был у меня до этого 8 канальный такой же рег-р, работал при тех же настройках. Есть альтернативные программы или может другие адреса серверов?AlienP666 писал(а):Проверяйте сетевые настройки, пробуйте сменить DNS на 8.8.8.8, но обычно родные DNS работают без проблем. Если родные DNS утеряны, ничего страшного, просто сбросьте сетевые настройки на значение по умолчанию.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Прошивку не трогали, с начало картинка загружалась, через раз, потом хуже.kROOT писал(а):Может прошивку обновили? ActiveX у версий разный и не совместимый.
А как узнать какой ActiveX нужен???
Не могу подобрать еще CMS, с родного диска тоже не идет.
Ie дает ошибку на данной странице, что объект java не поддерживается.
Если речь про минирег, то нужен Video Monitor Software_20160112 из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, cms подошел, может быть имеется activx под данный регистратор ( n-16-mini-h. Серийный номер 015C0123 версия программы 4.0 от 24.01.2015)?kROOT писал(а):Если речь про минирег, то нужен Video Monitor Software_20160112 из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Надо открыть HTML код 1й страницы и там видно по какому адресу скачать activx плагин. По идеи добавив адрес в доверенные и включив режим совместимости оно должно само предложить и поставить.
Всем доброго дня.
Комрады помогите с прошивкой NVR.
Китаеза дал два файлика, кинул я их на флешку, рег их проглотил и не завелся больше.
потом купил другой рег и забыл про старый.
А тут решил ковырнуть старый, у другого китаезы выпросил пакет прошивок, кидаю их на флешку вставляю в usb и ноль по фазе, реакции ни какой, может нужны еще какие нибудь исполнительные файлы на флешку залить?
Сложно сказать, все зависит от того на сколько рег старый. Модификаций могло много пройти с того времени. Соответственно и файлы для восстановления могут быть разные.madcraft писал(а):Всем доброго дня.
Флэшка должна быть не больше 2Гб и FAT отформатировано.
Поправлю FAT32kROOT писал(а):Флэшка должна быть не больше 2Гб и FAT отформатировано.
Давно эти реги не прошивал, недавно рег от ХМ прошивал и там пока не уменьшил флэшку до 2Гб и отформатировал в FAT не пошло, в консоли писало что FAT32 не понимает.
Здесь не столь критично к самой FAT сколько критично к файлам восстановления и скорости форматирования.kROOT писал(а):Давно эти реги не прошивал, недавно рег от ХМ прошивал и там пока не уменьшил флэшку до 2Гб и отформатировал в FAT не пошло, в консоли писало что FAT32 не понимает.
прошивка есть, китаец выслал, только формат х.з. какой-то.AlienP666 писал(а):Сложно сказать, все зависит от того на сколько рег старый. Модификаций могло много пройти с того времени. Соответственно и файлы для восстановления могут быть разные.madcraft писал(а):Всем доброго дня.
только через usb чёт не получается.
такаю флешку в разъем а на экране ничего не происходит.
