Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение AlienP666 » 31 авг 2018, 09:56
almix2007 писал(а):
AlienP666 писал(а):Проверяйте сетевые настройки, пробуйте сменить DNS на 8.8.8.8, но обычно родные DNS работают без проблем. Если родные DNS утеряны, ничего страшного, просто сбросьте сетевые настройки на значение по умолчанию.
И с "родными" и нет, ну не хочет работать удаленно, был у меня до этого 8 канальный такой же рег-р, работал при тех же настройках. Есть альтернативные программы или может другие адреса серверов?
Сетевые настройки проверяли? Шлюз, DNS, Маска? Очень часто слышу подобное - "проверили все уже не знаем куда копать", подключаюсь удаленно, а на шлюзе адрес не совпадает с адресом коммутатора.
rybeg
Сообщение rybeg » 31 авг 2018, 11:18
kROOT писал(а):Может прошивку обновили? ActiveX у версий разный и не совместимый.
Прошивку не трогали, с начало картинка загружалась, через раз, потом хуже.
А как узнать какой ActiveX нужен???
Не могу подобрать еще CMS, с родного диска тоже не идет.
Ie дает ошибку на данной странице, что объект java не поддерживается.
Сообщение kROOT » 31 авг 2018, 11:45
Если речь про минирег, то нужен Video Monitor Software_20160112 из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rybeg
Сообщение rybeg » 31 авг 2018, 15:22
kROOT писал(а):Если речь про минирег, то нужен Video Monitor Software_20160112 из http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, cms подошел, может быть имеется activx под данный регистратор ( n-16-mini-h. Серийный номер 015C0123 версия программы 4.0 от 24.01.2015)?
Сообщение kROOT » 31 авг 2018, 15:36
Надо открыть HTML код 1й страницы и там видно по какому адресу скачать activx плагин. По идеи добавив адрес в доверенные и включив режим совместимости оно должно само предложить и поставить.
madcraft
Сообщение madcraft » 02 сен 2018, 18:00
Всем доброго дня.
Комрады помогите с прошивкой NVR.
Китаеза дал два файлика, кинул я их на флешку, рег их проглотил и не завелся больше.
потом купил другой рег и забыл про старый.
А тут решил ковырнуть старый, у другого китаезы выпросил пакет прошивок, кидаю их на флешку вставляю в usb и ноль по фазе, реакции ни какой, может нужны еще какие нибудь исполнительные файлы на флешку залить?
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 07:57
madcraft писал(а):Всем доброго дня.
Сложно сказать, все зависит от того на сколько рег старый. Модификаций могло много пройти с того времени. Соответственно и файлы для восстановления могут быть разные.
Сообщение kROOT » 03 сен 2018, 08:31
Флэшка должна быть не больше 2Гб и FAT отформатировано.
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 08:45
kROOT писал(а):Флэшка должна быть не больше 2Гб и FAT отформатировано.
Поправлю FAT32 :smile: и форматирование должно происходит на снятой галочке "быстрое форматирование".
Сообщение kROOT » 03 сен 2018, 10:01
Давно эти реги не прошивал, недавно рег от ХМ прошивал и там пока не уменьшил флэшку до 2Гб и отформатировал в FAT не пошло, в консоли писало что FAT32 не понимает.
Сообщение AlienP666 » 03 сен 2018, 10:16
kROOT писал(а):Давно эти реги не прошивал, недавно рег от ХМ прошивал и там пока не уменьшил флэшку до 2Гб и отформатировал в FAT не пошло, в консоли писало что FAT32 не понимает.
Здесь не столь критично к самой FAT сколько критично к файлам восстановления и скорости форматирования.
madcraft
Сообщение madcraft » 07 сен 2018, 18:26
Вот такой у меня nvr.
Как на него прошивку залить.
прошивка есть, китаец выслал, только формат х.з. какой-то.
только через usb чёт не получается.
такаю флешку в разъем а на экране ничего не происходит.
