Китайский NVR sw-nd6008-h1-2.0
Re: Китайский NVR sw-nd6008-h1-2.0
Залил дамп другим прогером в новую флешку рег не стартует. Проц чуть теплый, до этого ощутимо грелся минут за пять.Какое максимальное напряжение можно подать на питание ядра процессора что бы он не загнулся? Сейчас после дросселя шима 1.19 вольт, по даташиту 1.25 вольт, разница в 0.06 вольт может влиять на нормальную работу процессора?
- Sonya
Да не, это маловероятно, разница всего 5%, должен работать.
Вы лучше сделайте качественное фото обеих сторон платы, может коллективным разумом удастся найти дефект.
Фото платы с двух сторон http://rgho.st/65B68Dz5m" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а):Да не, это маловероятно, разница всего 5%, должен работать.
- Sonya
Фото, конечно не очень, но кое-что углядел. Я бы подкинул заведомо рабочие кварцы тактовой и часов, уж очень они близко расположены от флешки, могли перегреться. И ещё я вижу, что отсутствует батарейка. Возможно, она тоже нужна.
Спасибо!Sonya писал(а):Фото, конечно не очень, но кое-что углядел. Я бы подкинул заведомо рабочие кварцы тактовой и часов, уж очень они близко расположены от флешки, могли перегреться. И ещё я вижу, что отсутствует батарейка. Возможно, она тоже нужна.
Батарейку снял когда флешку сдувал, кварцы попробую поменять. Часовой вроде живой, на нем реально видно импульсы частотой 32768 Кгц , частотометр показывпет немного меньше наверное из-за входной емкости частотомера. А вот тактовый может перегрелся,я флешку раз 10 сдувал. Попробую с рабочего рега подкинуть.
Поменял оба кварца на исправные результата нет. Часовой кварц генерит на флешке импульсы есть на 1,2,6 лапах. Почему не стартует х.з .
