amid
Сообщение amid » 13 окт 2018, 12:47
Добрый день. Есть модуль BLK18E 0012 38*38 WIFI v 2.02 (HI3518E + 1/4'' OV9712) он 5V.
Черт дернул прошить этой прошивкой 00007510.1IPC18E_50H10L_8188_S38_V4.02.R12. по всем данным прошивка именно этого модуля.
Но после модуль перестал транслировать WiFi и соответственно нет возможности к нему подключиться. Другого подключения у него нет. Как можно выйти из ситуации...
Сообщение Sonya » 13 окт 2018, 13:54
Сделайте фото самого модуля и WiFi, попробуем опознать.
Теоретически, можно прошить через консольный кабель по протоколу ymodem, но это очень долго. По восстановлению советую перебраться в эту тему.
amid
Сообщение amid » 13 окт 2018, 20:34
Сам модуль рабочий, при включении производит запись на карту памяти, но вифи не транслирует....
Сообщение dede » 13 окт 2018, 21:28
Чем будете ремонтировать? УАРТ? Программатор?
amid
Сообщение amid » 13 окт 2018, 21:53
Все, вопрос снят. Через сброс подключился в режиме Router mode и откатился на старую версию прошивки... Всем спасибо...
Сообщение VitoTLT » 28 окт 2018, 14:49
Подскажите пожалуйста, а клиенты PPTP и L2TP в разделе NetServices прошивок камер XM так и не появились ни в одной модели?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 окт 2018, 22:34
VitoTLT писал(а):Подскажите пожалуйста, а клиенты PPTP и L2TP в разделе NetServices прошивок камер XM так и не появились ни в одной модели?
С чего бы вдруг такое счастье?!
Сообщение kROOT » 29 окт 2018, 00:30
Эти клиенты требуют библиотек шифрования, а эти библиотеки много весят. А вообще этим роутеры должны заниматься, а роутеры обычно существуют в сети, которая подключена к интернету.
Сообщение VitoTLT » 29 окт 2018, 18:19
Ну модули совершенствуются, увеличивается мощность, снижается тепловыделение, почему бы не добавить в них такой функционал прошивкой? Зачем городить отдельное устройство, если камера автономно сможет соединяться с удалённым VPN-сервером?
Я прошивал чмошный TP-Link 841 кастомной прошивкой OpenWRT, в которую как конструктор добавляются дополнительные модули. Мощности процессора у роутера - кот наплакал, памяти - несколько килобайт. Модуль L2TP или PPTP, насколько я помню, занимает что-то около 50 килобайт. Неужели такого объёма нельзя найти в модуле IP-камеры?
Прогресс как-то замер на месте. Мощности увеличиваются, техпроцессы уменьшаются, а на выхлопе тот же самый функционал (ну за исключением аналитики)...
Сообщение Sonya » 29 окт 2018, 21:39
VitoTLT писал(а):Ну модули совершенствуются, увеличивается мощность, снижается тепловыделение, почему бы не добавить в них такой функционал прошивкой? Зачем городить отдельное устройство, если камера автономно сможет соединяться с удалённым VPN-сервером?
На счёт VPN, стоит заглянуть сюда.
Опробован сервис vtund, который также есть в прошивке openwrt. Таким образом, standalone камера через vtun подключается к удалённому роутеру на openwrt, где есть выделенный IP, после чего к ней можно подключаться, как будто она находится в той же сети, что и остальные клиенты роутера.
Я бы так не сказал. У 841го 32Мб оперативной памяти и проц на 550Мгц, а у большинства бюджетных камер 64Мб памяти, из которых половина используется аппаратным энкодером, так что мощности соизмеримы.
Сообщение VitoTLT » 29 окт 2018, 22:46
Возьмём для примера процессор 2016 года Hi3516cv300. В наличии имеем 800Mhz процессор и поддержку до 512 мегабайт оперативной памяти DDR3. Неужели это железо не потянет PPTP-клиента?
Можно взять для примера более дорогой процессор 2015 года - Hi3519. Процессор 1,2Ghz, поддержка оперативной памяти в 2 гигабайта.
Сообщение Sonya » 30 окт 2018, 07:52
Вопрос вроде как стоял про IP камеры, теперь приводите абстрактные процессоры.
Поддержки протоколов pptp и l2tp не будет от производителя по одной простой причине - они не нужны большинству пользователей. У нас уж 8 лет, как провайдеры ушли от pptp.
Поэтому надежда на энтузиастов, чтобы добавили отсутствующие фичи.
